Огромный расход Opel Omega B v6 2.5 бенз
Сообщений в теме: 15
#1 DikeDisko
DikeDisko
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 16 Январь 2024 - 01:38
Привет, стал обладателем своей первой машины OOB
V6 2.5 бенз.
Уже пол года борюсь с расходом , машинка досталась почти в идеале жаль только что жрет скотина за 25л на 100км мерял как положено от полного бака до отметки и считал километраж.
Что в ней уже сделали:
Полное ТО масла фильтра
Заглушил ЕГР
Замена всех свечей, катушки , ВВ проводов
Вырезаны католизаторы, лямбды до католя так что чеков по ним нет
Генератор стартер меняны
Ошибок нет вообще.
Куда тыкать пальцем дальше ?
Спасибо
#2 Ахми
Ахми
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 16 Январь 2024 - 07:14
Если ты ездишь на маленькие расстояния, расход будет большой!
#3 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 16 Январь 2024 - 10:48
то есть вопрос теперь звучит так
была машина в идеале, но жрет бензин.
значит уже не в идеале
далее ее порезали и изуродовали и теперь спрашивается, что еще можно вырезать для экспериментов?
#4 Ахми
Ахми
  • Cообщений: 23
Отправлено 16 Январь 2024 - 13:11
Нечего вырезать не надо. Проверь воздухомер, при заведеном двигателе. Вытаскиваещь штекер воздухомер,если двигатель начинает глохнуть то все хорошо, если нет то воздухомер капут или на подходе
#5 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 16 Январь 2024 - 13:22
это класика, это действие надо было делать до всех внедрений.
Ошибок нет вообще.
это косвенно говорит о том, что либо лампы чек нет, либо мозги перешиты.
теперь любые манипуляции с датчиками по вкл/выкл их от системы может приводить к любым вариантам последствий даже самым неожиданным. потому что обратная связь и переработка полученных результатов может быть только по субъективным ощущениям лица дергающего провода.
алгоритм переработки информации от датчиков самим эбу сейчас частично порушен
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 16 Январь 2024 - 15:27
@DikeDisko обычно такой большой расход связан с проблемами как раз по лямбдам
#7 Ахми
Ахми
  • Cообщений: 23
Отправлено 16 Январь 2024 - 19:36
Сделай диагностику, всё будет ясно. Я стобой согласен, если лямды, расход будет большой
#8 Ахми
Ахми
  • Cообщений: 23
Отправлено 16 Январь 2024 - 20:06
При включении зажигания лампа чек должна загореться, если не загорается то её там нету или сгорела
#9 DikeDisko
DikeDisko
Отправлено 17 Январь 2024 - 01:49
Чеков и ошибок нет , имел ввиду когда загонял на сервис и считывали прогой.
В целом когда заводишь понятное дело загораются и потом тухнут. Вот воздухомер как раз не смотрел , можно наверное и попробовать все же лямды поменять.
Спасибо всем кто ответил, напишу если вдруг найду причину
#10 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 17 Январь 2024 - 08:14
сам же написал что их уже нет. как их теперь поменять?
#11 DikeDisko
DikeDisko
Отправлено 19 Январь 2024 - 16:55
Очень просто, удалены католизаторы, в моей дорестайловой омеге я так понимаю и не только моей лямдазонда всего два и оба ДО! католизатора. При удалении католизатора лямды вообще не трогают и играют они роль просто считки инфы о выхлопных газах. Я вообще далеко не знаток если что поправьте
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 19 Январь 2024 - 17:01
@DikeDisko так вы их проверили, они живые? Не зависли? Показатели в космос не улетают по ним?
#13 Ахми
Ахми
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 Январь 2024 - 17:31
У меня стоят лямды от ваза, вроде бы нормально
У меня тоже расход 22 литра,я езжу на маленькие расстояния. Раньше когда ездил на большие расстояния было 10,11 литров
#14 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Omega B 2003г., z22xe, механика.
Отправлено 19 Январь 2024 - 18:38
На таком же моторе? 2,5 литра?
#15 Ахми
Ахми
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 Январь 2024 - 18:44
Нет,у меня 3 литра
#16 Keeper495
Keeper495
  • Автомобиль: Opel Omega B 1997 (AT 2.6 V6)
Отправлено 27 Март 2024 - 13:39
25л на 100км
У омег на V6 вполне нормально иметь расход 16-18 литров в городе, особенно зимой, когда снег не чистят. Ты говоришь что машина досталась почти в идеале, поэтому решил вырезать экологию и лямбды?) Логическая связь сразу же проглядывается. Лямбды же придумали, чтобы считать из чего состоит выхлоп, а затем корректировать смесь, вдруг богатит или наоборот беднит. У тебя лямбд нет, значит мозги считают смесь по усредненным значениям. Про каты вообще отдельный разговор, в некоторых моторах, они могут выполнять роль газовой подпорки, что не позволяет маслу выливаться в трубу (объяснил как мог), так что будет тебя, возможно, ждать и повышенный расход масла
