Самопроизвольно отвязался ключ
Сообщений в теме: 3
#1 Ilnarchik289
Ilnarchik289
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 21 Январь 2024 - 22:51
Всем привет
Перестал заводить свой ключ, но центральный замок, т.е кнопки работают на ключе
Вставляю поворачиваю и моргает машинка с ключиком и уже иммо блокирует все
Никто не сталкивался с таким?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 25 Январь 2024 - 14:00
@Ilnarchik289 да, либо отвязался, либо могу сам RFID чип кончиться. Есть еще вариант с приемной антенной, что она могла отъехать - проверить просто, если второй ключ работает, то дело не в ней.
Есть еще вариант - блокировка зажигания, тоже будет моргать ключик. Проверить просто - считать коды ошибок из блоков управления.
#3 autoschnik
autoschnik
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra H, Z18XER АКПП
Отправлено 31 Январь 2024 - 19:39
Всем привет
Попробуй поменять батарейку в ключе.
#4 franke
franke
  • Автомобиль: корса
Отправлено 26 Август 2024 - 14:37
Всем привет
тут проблема не элемента питания. Ключ не отвязан, так как он дистанционно открывает и закрывает машинку. Проблема скорей всего в ключе зажигания, вы его уронили, постирали или было какое-либо механическое повреждение . Ключ нужно отнести в мастерскую, типо такой в вашем городе  Там должен быть прибор, который проверяет транспондер иммобилайзера. Если чип не читается, то ключ нужно ремонтировать. Если чип читается, то проблема в авто.
