Здравствуйте. Надо установить птф на виваро 2008 год 2,0 дизель. В бампере заглушек нет, вырезал. Слева в районе птф есть какой то провод со штекером, 0,75 похоже. Что то мало похоже что он для лампочки H1, но все может быть. Справа ничего нет. Инфы по реле этого опеля намного, но нашел что реле передних птф должно быть как указано на скрине стрелкой, находится под рулем. Человек его туда доставляет, меняет переключатель, и все работает. В моем случае на месте где должно быть это реле пусто, проводов нет. Вопрос. Может ли в другом месте быть реле птф, чтоб обойтись без колхоза? или все таки надо кидать провода и ставить дополнительно реле на птф.
