вибрация двигателя а14хер
Сообщений в теме: 10
#1 серый1
серый1
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: опель
Отправлено 04 Февраль 2024 - 14:51
Подскажите что может быть.Подушки поменял,ошибок нет,тахометр работает ровно.Ощущаю вибрацию на руль.
#2 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 04 Февраль 2024 - 15:06
в какой момент?
#3 серый1
серый1
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: опель
Отправлено 04 Февраль 2024 - 15:10
На холостом,на холодном и прогретом
#4 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel meriva 1.4 акпп
Отправлено 04 Февраль 2024 - 16:17
какие подушки поменял?
#5 серый1
серый1
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: опель
Отправлено 04 Февраль 2024 - 16:27
все 4
#6 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 396
Отправлено 04 Февраль 2024 - 19:47
Рейка на подрамнике закреплена,может сайлентблоки  подрамника поменять.
#7 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 04 Февраль 2024 - 21:13
может надо сначала понять от чего идет вибрация и почему, а не бороться с переходниками.
рейка не должна перемещаться относительно подрамника ни как, а сам подрамник настолько масивен, что раскачать его и заставить вибрировать только от подушки мотора крайне тяжело. возможность перемещаться или трястись при движении еще можно, а если авто стоит, то это врятли.
руль может вибрировать сам по себе и это может быть ни как не связано ни с подрамником, ни с рейкой. об этом не думалось?
#8 серый1
серый1
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: опель
Отправлено 05 Февраль 2024 - 18:32
что интересно в движении не какой вибрации нет
#9 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 05 Февраль 2024 - 19:52
Дисбаланс вентилятора печки
#10 alexb4
alexb4
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 23 Февраль 2024 - 20:32
Такая же фигня с этим мотором. На холостых как будто подтраивает, особенно на не сильнопрогретом. Поменял модуль и свечи - безрезультатно. Я уже один мотор поменял, что-то больше не хочется...
#11 alexb4
alexb4
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 Март 2024 - 01:30
Решил проблему с вибрацией, случайно. Просто перестал показывать термометр и вентилятор радиатора крутился постоянно (по началу обратил внимание, что температура плавает в диапазоне 60-80). Купил новый датчик (уголком под скобу). Машину, как будто подменили, появилась динамика и ушли вибрации. :)
