ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 35
Сообщений в теме: 3
#1 genicon
genicon
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 15 Февраль 2024 - 09:59
Уважаемые вектроведы!
Прошу совета.
Вектра б 1997 г., X20XEV, АКПП
Два дня назад случилась беда с генератором - пошла перезарядка (на АКБ 16 вольт). Коробка встала в аварийный режим - трогаюсь с "1", после в режим "D" и так на 3-ей передаче добрался до СТО. Приборы (тахометр, спидометр, температура ОЖ, уровень топлива,) не работали, подсветка приборов мигала раз в секунду, горит значок АБС.
На СТО генератор сняли, перебрали заменили всё что надо, поставили обратно. Теперь тахометр работает, температура показывает, уровень топлива виден, но спидометр не работает. С АКПП ничего не изменилось, АБС тоже как горел так и горит.
И самое главное - предохранитель №35 сгорает как только заводишь машину.
Схемы читать не умею. За ремонт машины по электрике никто не хочет браться (слишком стара)...
Посоветуйте - где прозвонить чтобы понять где зарыта проблема. Заранее благодарю.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 15 Февраль 2024 - 14:00
@genicon без схем вам будет сложно. Смотрите что висит на 35 предохранителе, звоните цепь на массу, если есть замыкание, ищите его.
#3 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 15 Февраль 2024 - 20:48
это как раз пред запитывающий коробку и абс
такого не бывает. всегда есть кто-то кто возьмется. просто те к кому обращался не умеют этого делать, нку не спецы они в ремонте авто вот и результат
#4 genicon
genicon
  • Cообщений: 110
Отправлено 01 Март 2024 - 09:42
Проблему нашел, - сдох реле-регулятор на генераторе и пошёл перезаряд (вместо 14 вольт генератор давал 16,5) Неисправность устранил, но пока был перезаряд сдох блок управления АБС. Нашел запчасть (точно с моей машины. Теперь ломаю голову как переставить плату управления с запчасти (блок АБС в сборе) на свою машину. Может кто сталкивался с нюансами переустановки?... (а то в ютубе есть видео только по машинам с двигателем 1,6 - а там управление АБСом в пластиковом корпусе и съём его совсем другой). Заранее благодарю.
