Провал при трогании на горячую
Сообщений в теме: 7
#1 green1976
green1976
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra Classic 1,6 v16(2008)
Отправлено 22 Февраль 2024 - 21:49
Мотор z16xep.при запуске мотора на горячую обороты поднимаются стандартно но когда сбрасывает то идет провал до500-600 об,и тут же эбу корректирует до нормы.НО стоит понажимать тормоза перед запуском(до сброса вакуума),двигатель запускается без провала.по скан мастеру есть долгосрочная коррекция от3 до4.присутствует легкая вибрация на хх.двигатель с капиталки,датчики и дросель новые.все эти симптомы были и до капиталки.вакуум не шипит.И самое главное при трогании идет провал или детонация краткосрочно,в дальнейшем машина прет без проблем,ну с маленькими клевками на переключении.Заранее спасибо за помощь.в поиске нет ответа.все диагносты развели руками
#2 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 22 Февраль 2024 - 22:00
отключи вакуумник и посмотри что будет
#3 green1976
green1976
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Февраль 2024 - 22:44
Когда отключал вакуумник(глушил штуцер ВУТ)те же провалы при запуске двс,а коррекция на 1ед сместилась(т.е. было 3-4,а стало 2-3)трогание так и не изменилось и вибраци на хх тоже.Также снимал вакуумную трубочку в вакуумной системы управления твинпорт-тоже без изменений
#4 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 22 Февраль 2024 - 23:18
дымогенератор и искать утечку (подсос воздуха)
#5 green1976
green1976
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Февраль 2024 - 17:51
Утечки проверяли дымогегератором.их нет.глушил штуцер устилителя тоже без изменений.
Сообщение отредактировал green1976: 24 Февраль 2024 - 17:52
#6 green1976
green1976
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 Март 2024 - 19:29
Сегодня заметил,что провал при старте,очень похож на поворот руля на хх.думаю можно сделать вывод о просадке напруги при старте двс,и трогании.влпрос куда копать.напряжегие борт сети с нагрузками всеми 13.9,без 14.5в
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 02 Март 2024 - 21:15
@green1976 весь путь силовых линий начиная от клемм - хорошо ли затянуты, нету ли окислов. Массу перепроверить, можно даже профилактически почистить точку крепления на кузов.
#8 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 03 Март 2024 - 09:09
с зарядкой связи не должно быть. машина нормально работает и при более низких значениях бортового напряжения.
проверить напряжение на эбу, качество массы и пр. что бы точно быть уверенным, что это не утечки из-за окислов в контактах. если связь с бортовым начинает влиять на работу мотора при нормальных контактах, то это уже эбу приезжает.
тут есть высокое значение коррекции и оно меняется при определенных действиях. вот отсюда и надо плясать.
в итоге окажется, что имеем вырезанный кат, глухую обманку или еще чего вплоть до перешитого мозга, а мы тут стекла трем и колеса пинаем
