Y22dth
Сообщений в теме: 7
#1 игорь7
игорь7
  • Cообщений: 24
  • Интересы:Судя по машине- рыбалка.
  • Автомобиль: opel-frontera B Y22DTH
Отправлено 10 Март 2024 - 15:44
Чем отличаются двигатели y22dth на механику и акпп и отличаются ли? Может кто сталкивался? Похоже нужна замена,течет антифриз в масло,голову проверил и шлифанул.ставлю прокладку,заливаю антифриз и он уже в поддоне. Про отличия двигателя я имел ввиду фланец коробки.
Сообщение отредактировал игорь7: 10 Март 2024 - 15:47
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 10 Март 2024 - 22:48
@игорь7 по геометрии ни чем, отливки блока одинаковые
#3 игорь7
игорь7
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 Март 2024 - 22:52
Спасибо,т.е.при замене двигателя снимаем с коленвала все от механики и ставим от автомата?
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 11 Март 2024 - 01:51
@игорь7 да, но если мотор от омеги, имейте ввиду, там разные поддоны и система маслозабора
#5 игорь7
игорь7
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 Март 2024 - 07:57
Буду искать от офб.Спасибо.
#6 игорь7
игорь7
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 Апрель 2024 - 17:24
Уговорили меня на двигатель от омеги,т.к.прокладки под поддон одинаковые. Взял контрактный y22dth от омеги,механика,снял переставил поддоны,маслозаборник длинный меняеться автоматически,выдернул подшипник из коленвала под мкпп сзади,заглушил отверстие под щуп,оно под тнвд. Сегодня завел,все нормально. Так что двигатель от Омеги подходит для ОФБ, проверено,но ,конечно, очковал когда брал.
  • Амбр сказал за это спасибо
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 28 Апрель 2024 - 18:35
так что двигатель от Омеги подходит для ОФБ, проверено
Так я же вам сразу это сказал )
#8 игорь7
игорь7
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 Апрель 2024 - 18:38
Значит,я не правильно понял фразу про поддоны и маслозабор.
