Корса Д 2008г. Дисплей многострочный. Проблема - Отключается дисплей, вернее бортовой компьютер. Если отключить аккумулятор на время, и включить потом зажигание, то бортовой (дисплей) включается на минуту, гаснет, потом снова включатся на секунду, как будто пытается снова включить и вырубается окончательно, и не включается пока не отключить акум, При этом подсветка магнитолы не работает, рулевые кнопки не работают. Снимал БК, пропаивал контакты разъема на плате, не помогло.
Отключается дисплей (БК)
Strax74
, 11 Мар 2024 07:40
Сообщений в теме: 3
Отправлено 16 Апрель 2024 - 08:16
скорее всего не найдешь. снимай его на стол, подключай и смотри щупами на плате. где что есть и где пропадает.
скорее всего какая-то емкость грякнула
