Astra j A16xer Провалы с подключеной лямбдой.Что еще нужно.....
Сообщений в теме: 13
#1 Vado0412
Vado0412
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra j
Отправлено 23 Март 2024 - 21:31
Всем привет.Может кто подскажет куда еще копать,в какую сторону.
Провалы такие, как будто на секунду выключаешь машину ключом.При диагностике Опком,Лаунч, -параметры при провалах пляшут все.Дроссель чист,форсы чистые, масло свежак.Не на что не ругается.Ругалась на ДПКВ и распредвалы, устранено.Осциллограмма ДПКВ и ДПРВ выпуска и впуска относительно эталонной немного расходятся.Вообщем уже голова кругом,только лямбду отключаешь-,работает более менее но с маленьким,еле ощутимым провалом,зато не глохнет.Давление топлива 4,замер манометром.ХЕЛП люди добрые
#2 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 24 Март 2024 - 08:37
ну так на лицо проблема с подстройкой по качеству смеси. вот и начать с поиска утечек и подсосов
#3 Vado0412
Vado0412
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Март 2024 - 21:43
Дымогенератором проверял,дроссель чистый, форсы только со стенда, модуль только нет возможности проверить,только визуально ,свечи новенькие -проверенные под давлением, ОШИБОК нет.Коррекция долгосрочная -15 но это понятно,не может никак выровнится , короткая -5+5 Ко мне машина попала с множеством ошибок-все устранил.Может программно какой то косяк.?Вторая лямбда выдает похожий график как и первая-может кату хана?Машинка 240 тыс отбегала
#4 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 24 Март 2024 - 22:45
нету
данные дмрв какие?
#5 Vado0412
Vado0412
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 Март 2024 - 08:33
нету
данные дмрв какие?
3,6 Много,знаю
#6 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 26 Март 2024 - 15:36
большое кол-во воздуха вызывает и большой впрыск топлива. все связано
#7 Vado0412
Vado0412
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 Март 2024 - 21:08
снимаю фишку с дмрв,карлсон понятно работает, но особо в провалах ничего не меняется.ДМРВ конечно приговорил,ищем подкинуть заведомо рабочий, оригинал будем однозначно ставить и так как цена его не по цене жвачки,сначала физически проверим
#8 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 26 Март 2024 - 21:56
обманка стоит или 2 лямбда вкручена прямо в трубу?
если стоит, то какая?
выкрути и посмотри на состояние
#9 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 26 Март 2024 - 22:11
хоть 2 лямбда и дает сигнал, но при забитой сажей обманке, сама лямбда прочищаться не будет и будет врать. в результате уползет длинная и только усугубит все.
лямбды прочищаются газами, а при обманке этого не происходит.
в то же время без обманки 2 лямбда будет мусорить с параметрами и будет уводить систему в аварию выкидывая 420 код.
хочешь адеквата ИЩИ КАТ. система видит данные 2 лямбды, значит это либо сток не резанный, либо кривошивка, которая нормально работать без полноценной системы не будет. может лучше найти спеца и влить сток для понимания что с прошивкой все нормально
кривая прошивка работать адекватно не будет. при вырезках и прочих внедрениях прошивку надо серьезно перерабатывать и это не 5 минут, как сейчас делают. типа все быстро и будет работать. НЕ БУДЕТ.
#10 Vado0412
Vado0412
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 Март 2024 - 22:20
2-я стоит,сток. Сейчас каталик выймем и буду шить   евро2
Вторая как бы не на что не влияет. График второй очень схож на первый,отсюда вывод-кат забит,да и 240 тыс пробега,давно пора на металлолом
Шить буду пробовать сам, комбиком.Буду пробовать.То что там сейчас сток=200 процентов
#11 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 27 Март 2024 - 08:02
видимо это эпидемия  :help:
#12 Vado0412
Vado0412
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 Март 2024 - 08:13
Пока предоставляют по опытного ,нужно набивать руку Эпидемия пришла с технологиями)))
#13 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 28 Март 2024 - 21:02
все проблемы начинаются с головы
#14 Vado0412
Vado0412
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Март 2024 - 09:47
Согласен.Главное на этом не зацикливаться
