Глохнет и нет ошибок
Сообщений в теме: 21
#1 Наталка 61
Наталка 61
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 09 Апрель 2024 - 19:02
Доброго дня, уважаемые владельцы, подскажите, опель астра h , глохнет и на холостых и на скорости.заводится тоже не с первого раза..ошибок нет...свечи ремень датчик колена новые, где искать?
#2 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 09 Апрель 2024 - 19:50
топливный насос
#3 Наталка 61
Наталка 61
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 09 Апрель 2024 - 20:06
Он ошибок тоже не показывает?
#4 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 09 Апрель 2024 - 22:55
ни когда
#5 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Апрель 2024 - 12:49
Давление топлива надо смотреть. Манометр с длинным шлангом и кататься.
#6 Наталка 61
Наталка 61
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Апрель 2024 - 14:27
Поменяли насос, ничего не меняется...не знаем куда рыть, подскажите
#7 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 16 Апрель 2024 - 22:00
насос или колбу в сборе?
#8 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Апрель 2024 - 22:34
А зачем вы его меняли. Давление уже измерили под нагрузкой?
#9 Наталка 61
Наталка 61
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 17 Апрель 2024 - 20:11
Поменяли и всё, в сборе, давно не меняли...подумали попадём значит попадём, а не попали ...куда дальше , все сервисы разводят руками
#10 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Апрель 2024 - 21:37
Да, увы, не видя я тоже не готов пальцем в небо тыкать. Если давление еще как то можно измерить, то плавающие глюки всего остального не угадать.
#11 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 18 Апрель 2024 - 08:06
он практически единственный не показывает.
по остальному прямо или косвенно можно определить проблему по параметрам диагностики или по коду ошибки.
глохнуть авто может тоже по разному и от этого тоже можно отталкиваться при поиске проблемы.
проблемы по свечам и датчику колена ошибки дают. и фраза про тоже не очень понятна
так что надо, наверно, правильно машину почитать для начала
#12 Svety
Svety
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 20 Июль 2024 - 23:52
Доброго времени суток.Машина Опель астра н 2006г,робот,1,4хер.Естественно пробег большой за 300т.Живем на юге,жара под 40,ездила весь день по делам,остановилась на светофоре и она не поехала,т е.мотор работает,но не едет,на панели F,не глушила,несколько минут попыток вернулась на нейтралку и поехала,на следующем светофоре то же самое,но я заглушила мотор и всё,она вообще не завелась,до дома меня дотянули.Сервис где обслуживалась находится в другом городе (у нас никто не берется за Опель),на середине пути опять то же самое,дальше на эвакуаторе.Хотели диагностику сделать,но не смогли,связь прерывалась постоянно,оставила машину,позвонили сказали электронный блок управления коробкой достиг предела(новый стоит очень дорого,попытаются отремонтировать или на разборе искать), через неделю звоню,сказали что сделали,но надо тестить поездить,поехала,покаталась вокруг сервиса 10км и вот опять то же самое,в 900 м от сервиса,опять дотащили,подключили сканер,никаких ошибок нет.Сказали что будем искать.И вот уже месяц и ничего,что делать не знаю
Может у кого то была такая проблема,подскажите пожалуйста
#13 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 21 Июль 2024 - 01:01
на панели F
значит ошибка точно есть
#14 Svety
Svety
Отправлено 21 Июль 2024 - 01:23
Когда я педалями пыталась ошибки почитать,тоже ничего не было. через разъем нашла не помню уже что за цифры кажется Р0123, по коду вроде датчик дроссельной заслонки временная ошибка(я не мужик, естественно ничего не понимаю),но когда я в сервисе сказала об этом,усмехнулись и сказали что от этого не может быть и ЕЛМка вообще не показатель.И ещё не работал один стоп сигнал,хотя все лампочки впорядке
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 21 Июль 2024 - 02:53
Педалями и ELM можно прочитать только ошибки по блоку управления двигателем. И то не все.
EasyTronic может выпадать в ошибку из-за неработающих лампочек стоп сигналов.
лампочки впорядке
Это как проверялось? Просто на свет посмотрели на нити?
#16 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 21 Июль 2024 - 08:39
столько описать и при чем довольно грамотно и не каждому "мужику" удается.
что же по проблеме, то ни елм-ка, ни педали тут не помогут.
читать только приличным сканером коробку и искать что в блоке изика.
самое распространенное это отказ исполнительных двигателей блока изика из-за износа щеток
#17 Svety
Svety
Отправлено 21 Июль 2024 - 14:14
Да,на свет смотрела, ещё правые на левую фару ставила,там работает,значит не в них дело
лампочки впорядке
Они и проверяют профоборудованием,но ничего не находят.
#18 Svety
Svety
Отправлено 21 Июль 2024 - 14:25
лампочки впорядке
Да,на свет смотрела и ещё меняла местами слева на правый фонарь и там работало,значит проблема не в лампочке
лампочки впорядке
лампочки впорядке
замена щеток была года 2 назад
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 21 Июль 2024 - 15:53
Для начала стоит починить стоп, все остальное потом.
Если горит F на приборке, значит есть ошибка в блоке управления.
#20 zis777
zis777
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 05 Август 2024 - 01:43
Нужно замерять давление на топливном насосе (скорее всего он нагревается и клинит)
