Opel Astra g 1.6 v16 Дроссельная заслонка
Сообщений в теме: 11
#1 TheNikitaBush
TheNikitaBush
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra g 1.6 v16 2004 Бензин
Отправлено 13 Апрель 2024 - 01:46
Добрый день, появилась проблема с дроссельной заслонкой OBD выдаёт три ошибки
По итогу наткнулся на статью что дорожки внутри дроссельной заслонки могут быть разрушены поэтому и есть такая проблема нужно разрезать пластик и починить это, не сложно догадаться я разрушил свою дроссельную заслонку такими манипуляция и сейчас хочу поставить новую (бу) там где я проживаю точно такую же я найти не могу. Ниже прикреплю фото моей и той которую хочу поставить. Вопрос состоит в том: можно ли её без каких либо проблем поставить?
Моя заслонка:
Та которую хочу купить:
Суть заключается в чём как я понял у меня на моём дроселе меньше на один шланг чем на том что хочу поставить
#2 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 13 Апрель 2024 - 07:23
шланг это вторично. его и заглушить можно. сам дроссель то рабочий? проверен? старый точно вышел из строя? причина проблема найдена?
дроссели проверены на идентичность по пинам, сопротивлениям? они вообще взаимозаменяемы?
#3 TheNikitaBush
TheNikitaBush
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Апрель 2024 - 08:46
Сам дроссель открывается и закрывается, но ошибки светятся, к дросселю питание подходит, но подходит ли всё остальое я не знаю, так как какие должны быть показатели я не нашел в интернете. Старый вроде работает, но там где электроника я ведь разобрал, собрал обратно и промазал герметиком, но не уверен что это на долго. Фишка на столько же пинов как и у меня, но я не уверен что расположение кабелей такое же самое 6ji8F6L.jpeg
#4 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Апрель 2024 - 09:54
Мне кажется, что вас очень очень подвел ваш диагностический прибор, кроме 0120, я не помню таких ошибок на этом моторе. А 0120 это ЭБУ 100 к 1.
Насчёт трубок вроде уже подсказали, а вот если ошибки останутся, то надо будет скинуть этим прибором и заново считать, но наверное уже педалями, а в идеале хотя бы опкомом.
Та заслонка, которую вы хотите купить, кажется от мотора 1,8. По диаметру отличается, хотя мне не очень видно по фото. В этом случае, она нормально не сядет
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 13 Апрель 2024 - 13:02
#5 TheNikitaBush
TheNikitaBush
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Апрель 2024 - 19:32
Сегодня пробовал подкинуть, по итогу села нормально, но попробовал завести мотор, мотор сделал пару оборотов и заглох, после этого машина вообще не заводилась пока не вернул ту которая была
#6 TheNikitaBush
TheNikitaBush
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Апрель 2024 - 22:47
Сделал анализ педалями и вот имею таков итог. Что с этим делать и куда копать дальше я честно говоря уже не знаю. Фишку от дроселя не совсем понимаю как проверять
#7 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 15 Апрель 2024 - 21:16
Это ошибки больше на правду похожи. Это либо дроссель, либо ЭБУ
А ещё 1550 должна быть и, возможно, 1500.
#8 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 15 Апрель 2024 - 22:05
в списке 1550 есть
#9 TheNikitaBush
TheNikitaBush
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Апрель 2024 - 22:31
как проверить ЭБУ? Суть в том что ошибки есть, а обороты она держит хорошо, её не дёргает и тп, честно я уже голову сломал не могу понять что и как. Так как на форуме все жалуются когда проблема с заслонкой то машину жутко дергает и плавают обороты
#10 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Апрель 2024 - 08:57
Вы для начала сотрите эти ошибки. Если бы ошибки были действующими, то дроссель не работал бы совсем.
Потом уже можно читать те, что запишутся. И по ним судить.
Для стирания ошибок нужен сканер.
#11 TheNikitaBush
TheNikitaBush
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Апрель 2024 - 22:33
У меня есть OBD 2 с помощью него ошибки тухнут, но до момента пока не перезапущу двигатель. Вы говорите о каком-то другом устройстве?
#12 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Апрель 2024 - 22:36
Да можно и этим, только после стирания выключить зажигание на 15 секунд.
