Расход топлива на ХХ. Зифира B 1.9 120л.с
Отправлено 22 Апрель 2024 - 18:16
т.е. коррекция в 50 процентов в плюс от номинала для обеспечения параметров работы.
и что тогда хотеть от расчетного расхода? конечно он будет завышенный
Отправлено 23 Апрель 2024 - 08:59
Почему в плюс, там две форсунки в минус две в плюс, по суме около нуля.т.е. коррекция в 50 процентов в плюс от номинала для обеспечения параметров работы.
На просторах интернета есть мнения что если показания до 1 то это отлично, до 2 допустимо, ну если конечно в суме около 0.
#10
Отправлено 23 Апрель 2024 - 15:14
на просторах интернета много всякого бреда есть, всему верить?
не может быть параметр "средним по больнице". если есть минус, значит эти цилиндры осаживаются для оптимизации параметров работы. а одновременный плюс в коррекции по другим говорит, что эти цилиндры не тянут. а что там именно происходит ни один комментатор в инете не скажет. тут нужен не диванный эксперт, а нормальный диагност.
коррекция впрыска по форсункам это не только расход топлива
Отправлено 23 Апрель 2024 - 16:02
А какие цифры должны быть по корекции форсунок, что все 4 по нулям?на просторах интернета много всякого бреда есть, всему верить?
#12
Отправлено 23 Апрель 2024 - 16:58
это в идеале.
такого практически не бывает.
но тут вопрос стоял про расход на ХХ, а не про адекватность показаний коррекций
У меня 1-1,2 в час литра подрозумеваю что это много
потом пошли уточнения и дополнения.
Значения не выходят за +-1
0.5- 0.7
нам что, тут видно это всё? как можно понимать что там творится?
ТУТ НЕТ ЭКСТРАСЕНСОВ
Отправлено 25 Апрель 2024 - 08:08
ну так вопрос надо правильно и корректно задавать. работает ли климат? в каком положении коробка? что включено из потребителей. все же влияет.
на не прогретом моторе может быть и 1,3 и даже больше, а на прогретом показывает чаще всего 0,8-0,9
