P0335 - неисправность в цепи датчика А положения коленвала
Сообщений в теме: 6
#1 Андрей2024
Андрей2024
  • Автомобиль: Opel Vectra C, 2006 г.
Отправлено 28 Май 2024 - 20:02
Здравствуйте. Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой: при езде загорается чек "машинуа с ключиком", либо машина глохнет. При сканировании выявлена ошибка P0335 - неисправность в цепи датчика А положения коленвала. Но ошибка плавающая. Заглушил машину - завёл и дальше можно ехать.
Обращался к специалистам, говорят, что если бы датчик коленвала, то машина не завелась бы. Причина в другом.
Может кто сталкивался, в чем могут быть проблемы?
#2 lex-forsage
lex-forsage
  • Автомобиль: Opel Vectra C GTS
Отправлено 28 Май 2024 - 20:12
А мотор какой?
#3 Андрей2024
Андрей2024
Отправлено 28 Май 2024 - 20:42
А мотор какой?
Бензин. Z18xer.
#4 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 28 Май 2024 - 21:05
ну просто так система такую ошибку не покажет
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 845
@Андрей2024 а фазы у вас не пытаются убежать часом?
#6 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Май 2024 - 23:03
Можно подкинуть другой ЭБУ (есть в наличии), если не он, то остается проводка и проблемы с частотным венцом. Ну и сам датчик тоже может быть, если не оригинал.
Из личного, непонятного: меня одно время мучила ошибка 0340. Это, причем на дизеле. мучила года три+, вылезала рандомно, проходила после замены датчика, на какое то время, потом опять вылезала, передергивание разъема, как и замена разъема не помогала. Зато помогала замена датчика на тот, который уже ранее менялся и валялся в багажнике. Потом нашел потертость в проводке, когда не завелась в очередной раз и выдала ошибку 1620, сразу прицепил тестер к питанию и увидел 2в вместо 5в на датчике распредвала.
Плавающая ошибка - зло.
  • Амбр сказал за это спасибо
#7 Андрей2024
Андрей2024
Отправлено 31 Май 2024 - 20:03
В общем, дело было в датчике коленвала. Заменили.
