Как снять блок управления климат контролем
Сообщений в теме: 7
#1 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer А1.8 XER
Отправлено 02 Июнь 2024 - 09:28
Всем приветик! Отказывает вентилятор салона. Разобрал, снял моторчик .На прямую от АКБ работает. Дело наверное в блоке управления.  Стукнул по блоку и заработало Через какое то время опять отказывается работать.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 02 Июнь 2024 - 15:45
@nik1878 а в памяти блока управления он не пишет никаких ошибок? Но вообще, раз стукнул и заработал, то вероятнее всего причина в плохих контактах.
#3 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 99
Отправлено 02 Июнь 2024 - 16:55
К блоку подходит одна фишка, а вот чего там внутри надо снять и разобрать, если разбирается, Ошибок не пишет,
Сообщение отредактировал nik1878: 02 Июнь 2024 - 16:56
#4 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 99
Отправлено 05 Июнь 2024 - 19:31
Всеже моторчик накрывается,а не блок .На блоке все функции работают,всё переключается.А мотор  то дергается,то остановится,то опять заработает. Щётки наверное на пределе,а мотор не разборный. Предётся покупать новый. 10 лет и пробег 205000км.
#5 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 441
  • Автомобиль: ё
Отправлено 06 Июнь 2024 - 05:01
@nik1878, по артикулу Opel1845105 - некий DAR ....
GM 13276230 - цены не радуют
NISSENS, ERA - неплохие производители
А вообще очень много заменителей - от 3000рэ, на любой вкус, лотерея
Мотор нетрудно демонтируется, может всё-таки попробовать его перебрать -  https://www.drive2.r...07427813609854/
Ну или б/у поискать - у вас с этим проще
Сообщение отредактировал Romanian: 06 Июнь 2024 - 05:49
  • nik1878 сказал за это спасибо
#6 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 99
Отправлено 06 Июнь 2024 - 09:12
Сейчас заберу KORTEX южная корея. Разбирать? Нужен инструмент и время, а без вентилятора  ездить не очень то хорошо. Спасибо за наводку. На бешке менял щётки без проблем, а здесь..... купил, поставил и забыл.
#7 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 06 Июнь 2024 - 21:28
Только полторы недели назад мотор сдох.
Взял новый Китай (6800-124 Metaco) из наличия. 4000 руб и 1000 замена. самому было лень в жару лесть и менять.
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#8 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 99
Отправлено 07 Июнь 2024 - 06:40
Ровно 15 мин менять .Снять фишку и отщёлкнуть, Всего то делов.
