Трудности с заправкой бензина
Сообщений в теме: 5
#1 Andrew KTN
Andrew KTN
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 06 Август 2024 - 01:36
Доброго времени суток! Ребята Help! Омега б 1998год, Владею долго и вот как год назад прявнтрудномть с заправкой бензина,но никак времени нет отремонтировать. Вообщем проблема в том что бензин заливать очень сложно и заправочный пистолет отщелкивает постоянно,до полного даже не заправляю так как долго это всё происходит, по 50грамм. Какова может быть неисправность, кто сталкивался?
#2 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 06 Август 2024 - 14:55
обратный клапан схлопнулся. не надо было шланги в бак пихать
#3 Andrew KTN
Andrew KTN
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 Август 2024 - 15:05
Так наверно кто-то до,меня пихал, незнаю... Как исправить эту болячку?
#4 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 06 Август 2024 - 15:19
в тот момент когда обнаружил, тогда и проблема случилась
для начала проверь проходимость трубок вентиляции бака в горловине. потом уже глубже пойдешь рыть.
тут просто протерев стекло проблема не решится
#5 Andrew KTN
Andrew KTN
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 Август 2024 - 20:18
Каков способ? С багажника под обшивкой можно добраться до горловины? Или сразу бак снимать?
#6 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 06 Август 2024 - 23:18
в машинах обычно так. если бак внутри кузова, то и трубки вентиляции и залива доступны изнутри, а если бак снаружи кузова, и все магистрали снаружи проходят.
так что в салоне эти трубки не найдешь, если бак стоит под днищем
