Горят фишка , реле и станция
Сообщений в теме: 15
#1 ТемычЯ
ТемычЯ
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Мерива В
Отправлено 04 Сентябрь 2024 - 13:47
Всем привет!
Помогите пожалуйста разобраться, Мерива 1,7 дизель 12го года. За три года третий раз меняю - две станции + две фишки к ней один раз просто насос .
Кто знает что за .....?!
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 834
Отправлено 05 Сентябрь 2024 - 10:18
@ТемычЯ станции?  Что такое станция?
#3 ТемычЯ
ТемычЯ
  • Cообщений: 27
Отправлено 12 Сентябрь 2024 - 13:05
Привет! Топливный насос / станция в баке
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 834
Отправлено 12 Сентябрь 2024 - 23:52
@ТемычЯ ну тогда рассказывайте почему меняете? И почему с фишками. Тут нету телепатов чтобы ответить вам не зная подробностей.
#5 berkut
  • Cообщений: 16 471
Отправлено 13 Сентябрь 2024 - 07:12
контакты плавятся только при плохом контакте
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 834
Отправлено 13 Сентябрь 2024 - 21:32
Или значительном превышении нагрузки. Но чтобы такого не было, есть предохранитель. Поэтому - плохой контакт.
#7 ТемычЯ
ТемычЯ
  • Cообщений: 27
Отправлено 13 Сентябрь 2024 - 22:21
Всем привет!
Проверяли всю проводку, было перенапряжение. Снизили до 12амп.
И все равно горит насос ((.
Предохранители в блоке под капотом и реле все рабочие.
#8 berkut
  • Cообщений: 16 471
Отправлено 14 Сентябрь 2024 - 14:55
Снизили до 12амп.
что и как?
значит надо купить нормальный
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 834
Отправлено 17 Сентябрь 2024 - 10:41
@ТемычЯ высокие токи и сгорающий насос могут быть если ему очень тяжело постоянно давить в закрытую магистраль. Например с неработающим регулятором давления или перекрытой обраткой.
#10 ТемычЯ
ТемычЯ
  • Cообщений: 27
Отправлено 19 Сентябрь 2024 - 12:59
Т.е. надо топливную систему проверить ?
#11 berkut
  • Cообщений: 16 471
Отправлено 19 Сентябрь 2024 - 16:19
бредовые идеи приводят к бредовым выводам.
в цепи питания насоса стоит предохранитель. сгорает? нет.
о какой перенапряге насоса тогда идет речь? что за чушь.
сгорает контакт соединения. плохой контакт всегда греется.
в машине есть цепи где токи и по 50 и 80 и более ампер. и ни чего не горит и нормально работает. а тут всего-то 15 в преде
но стоит в такой цепи немного ослабить гаечку, пойдет дым. в прямом смысле.
так что не надо предполагать бред. надо просто обеспечить нормальный контакт в разъеме и проблема уйдет.
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 834
Отправлено 20 Сентябрь 2024 - 22:49
Если конечно стоит номинал, а не заменен на гвоздь, например.
#13 berkut
  • Cообщений: 16 471
Отправлено 20 Сентябрь 2024 - 23:20
да пусть там хоть лом воткнут, ток в цепи будет протекать по любому, пока цепь замкнута и греться в этой цепи будет там, где будет плохой контакт или тонкий проводник, а ни как ни в другом месте. закон Омма ни кто не отменял. если будет перегружен мотор, то будет гореть там, где ток будет греть цепь, которая не готова пропустить повышенный ток.
#14 ТемычЯ
ТемычЯ
  • Cообщений: 27
Отправлено 24 Сентябрь 2024 - 21:49
Привет!
Нет, не магистраль . Ее проверяли при второй замене (((.
Может тут есть такой же владелец 1,7 дизель ?
Сравнить блок предохранителей ?
#15 ТемычЯ
ТемычЯ
  • Cообщений: 27
Отправлено 24 Сентябрь 2024 - 22:00
Бро!
Может есть электрик грамотный ?
#16 berkut
  • Cообщений: 16 471
Отправлено 25 Сентябрь 2024 - 00:10
есть. в зеркале вижу
