Глохнет машина(нечасто) но ответственных местах
глохнет
Сообщений в теме: 12
#1 Ramzikoff
Ramzikoff
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 28 Октябрь 2024 - 18:47
Здравствуйте, машина Opel Zafira B 1.6 бензин 2006г., такая проблема она не частая но доставляет хлопот. При начале движения глохнет машина и уходит в аварийный режим.
Вот коды неисправности , может кто сталкивался с таким помогите!!! После сброса или недолго ожидания машина заводиться как будь-то нечего не случилось(кроме чека на табло)
Коды ошибок:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.97.4/974/RUS
DTC report
Connection profile: Opel OBD-II / EOBDDate: 05.10.2024 9:05:51
OBD-IIOBD-II
DTCs: 10
P0201 [0x0201]
Неисправность форсунки - цилиндр 1
Статус: Подтвержденная
P0202 [0x0202]
Неисправность форсунки - цилиндр 2
P0203 [0x0203]
Неисправность форсунки - цилиндр 3
P0204 [0x0204]
Неисправность форсунки - цилиндр 4
P1116 [0x1116]
Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test Range
ECT Signal Unstable Or Intermittent - Read Our Article on Intermittent Diagnosis For Help With These GM Trouble Codes; Engine coolant thermostat, ECM controlled cooling system - circuit malfunction
General Electrical Failures: short to ground or open [0x06]
Статус: GM failure record
P1600 [0x1600]
Loss of KAM Power; Open Circuit
PCM Battery; PCM Battery Malfunction
ECU Internal Failures: incorrect component installed [0x3A]
P1550 [0x1550]
PSPS Out Of Self Test Range
Stepper Motor Cruise Control Fault
Algorithm Based Failures: plausibility failure [0x5A]
P0230 [0x0230]
Неисправность в первичной цепи топливного насоса
General Electrical Failures: short to ground [0x02]
U2104 [0xE104]
Engine control module (ECM), CAN data bus - malfunction detected
CAN Bus Reset Counter Overrun
General Electrical Failures [0x00]
U2108 [0xE108]
CAN data bus, ABS system - no communication
Bus Signal/Message Failures [0x70]
Блок управления двигателемБлок управления двигателем
DTCs: 13
P1116 [0x1116]
Статус: DTC supported by calibration, Current DTC, Test failed since DTC cleared, History DTC, Current DTC since power up, Warning Indicator Requested
P0201 [0x0201]
Статус: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC, Test not passed since current power up, Warning Indicator Requested
P0202 [0x0202]
P0203 [0x0203]
P0204 [0x0204]
P0230 [0x0230]
P0650 [0x0650]
Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
P1550 [0x1550]
P1600 [0x1600]
U2103 [0xE103]
CAN data bus - no communication with other systems
Fewer Controllers On Bus Than Programmed
U2104 [0xE104]
U2108 [0xE108]
U2139 [0xE139]
Engine control module (ECM)/steering column function control module - communication error
ABS/EBCM/ESCABS/EBCM/ESC
DTCs: 3
U2139 [0xE139]
Статус: History DTC
U2100 [0xE100]
CAN-BUS Communication Malfunction
Controller Area Network (CAN) Bus Communication
Статус: History DTC, Warning Indicator Requested
U2105 [0xE105]
Engine control module (ECM)/CAN data bus communication - malfunction
Сообщение отредактировал Ramzikoff: 28 Октябрь 2024 - 19:30
#2 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 28 Октябрь 2024 - 21:54
начни с моторной косы
#3 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Октябрь 2024 - 23:49
На проблемы по зажиганию похоже Или по самому ЭБУ.
https://forum.adact....li-zazhiganija/
#4 Ramzikoff
Ramzikoff
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Декабрь 2024 - 20:42
Проблема устранена заменой ЭБУ.
#5 DezGun119
DezGun119
  • Автомобиль: Opel zafira 2006
Отправлено 24 Май 2025 - 14:06
Здравствуйте. Глохнет автомобиль.Ситуация такая. Недавно началась проблема, что машина заглохла при старте. Не обратил на это внимание, думаю, всякое может быть. В этот же день уже заглохла и на холостых. На следующий день проблема пропала. Проездил, наверное, с месяц, и вот опять машина на 2-й передаче перестала реагировать на газ и заглохла. Приехал домой, стою жду, что будет на хх. Минуты 3 поработала, затроила и заглохла. Завел снова, нажал резко на педаль газа, она неохотно подняла обороты до 3к и снова заглохла. Решил взять ОБД и почитать ошибки. Висят две: P0141 и P0136. Неисправность цепи подогрева датчика кислорода. Почистил ошибки. Съездил до заправки, примерно 10 км. Заправил. Глохнуть перестала. Приехал домой и снова почитал. Ошибки висят те же, но не глохнет. После этого месяц ездил нормально, а вот уже как дня 3 опять начала глохнуть. Может глохнуть на старте, на хх, а может не глохнуть. Вопрос: может ли это быть из-за лямбды?
Upd. Ещё не так давно менял свечи. До замены машина дергалась на ходу но не глохла. Сейчас дерганей нет но глохнуть начала примерно через две недели после замены свечей.
#6 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Omega B 2003г., z22xe, механика.
Отправлено 24 Май 2025 - 14:33
Может это начало конца датчика КВ? С неисправной лямбдой машина (в частности моя) прекрасно себя чувствовала. Свечи тоже вряд ли, думаю. Троила бы, но не глохла. Или может какой-то общий "плюс" или "минус" на модуль зажигания (если тут модуль один а не 4)?
Это мои, пользователя авто, мысли. А для спецов полезно добавить данные машины - мотор и т.д. Зафира 2006г - это ни о чём.
#7 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 24 Май 2025 - 22:06
может
#8 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 25 Май 2025 - 10:59
Проверьте контакты в модуле зажигания.
#9 DezGun119
DezGun119
Отправлено 25 Май 2025 - 12:58
Мотор 1.8 xer робот. Вся суть в том что проблема не частая. Считать показатели не получается так как она может вылезти два раза в день. А может вообще не вылезать
Сообщение отредактировал DezGun119: 25 Май 2025 - 13:01
#10 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 25 Май 2025 - 15:15
пока не поймаешь закономерность проблемы, это гадание на кофейной. так можно пол машины поменять и ни чего не найти
#11 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
Отправлено 25 Май 2025 - 21:46
А закономерности и не будет, если это плохой контакт. ДэзГан, я бы начал с проверки проводки на модуль зажигания или ДПКВ. Но пропажа контакта в ДПКВ скорее всего сразу выбивалась бы ошибкой. Где-то плохой контакт - вот и проблемы периодами.
#12 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 26 Май 2025 - 10:54
Внутри жгута может перетираться изоляция проводов.
#13 DezGun119
DezGun119
Отправлено 26 Май 2025 - 11:29
Хорошо. Проверю. Спасибо
Темы с аналогичными тегами: глохнет
