Третий раз подряд меняю сальники клапанов
Сообщений в теме: 15
#1 genicon
genicon
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 04 Ноябрь 2024 - 17:31
Машина вектра б 1997г., АКПП двигатель x20xev. 3000 км назад стуканул двигатель (обрыв ремня ГРМ) Заменили ремень ГРМ, все ролики ремня, все прокладки, все клапана, и естественно, сальники клапанов.. Через да дня после ремонта машина задымила. Мастер без оплаты работы сменил сальники клапанов. Через 2500 км машина задымила снова. Купил дорогие сальники Victor Reins. Поехал к другому мастеру. Тот делал работу при мне. Всё аккуратно. Один сальник на впуске был похоже слетевшим с седла. Собрали, всё в порядок. Проехал 200 км и машина СНОВА задымил! Может кто поможет РЕАЛЬНЫМ советом? Заранее благодарю.
#2 berkut
  • Cообщений: 16 491
Отправлено 04 Ноябрь 2024 - 19:51
втулки меняй
#3 genicon
genicon
  • Cообщений: 110
Отправлено 05 Ноябрь 2024 - 07:29
втулки меняй
они так изнашиваются? люфта клапанов нет... сальники садятся туго.
#4 berkut
  • Cообщений: 16 491
Отправлено 05 Ноябрь 2024 - 08:13
ни какой колпачок не справится если клапан во втулке шатается
#5 genicon
genicon
  • Cообщений: 110
Отправлено 05 Ноябрь 2024 - 11:28
Ну я же написал - люфтов клапанов нет...
#6 berkut
  • Cообщений: 16 491
Отправлено 05 Ноябрь 2024 - 12:41
написал, написал. а просто подумать?
втулка стоит и не шевелится, колпак на ней должен стоять и обжимать подвижный клапан.
выявлено, что проблема в уплотнении клапана колпаком.
ну и какой вывод ????
если все нормально, то должно держать и уплотнять, а раз не уплотняет, то значит не все нормально.
там всего 3 элемента. 2 из них менялись, что осталось????
или не там роешь.
#7 genicon
genicon
  • Cообщений: 110
Отправлено 05 Ноябрь 2024 - 13:32
или не там роешь.
Видите ли, похоже, сальник соскакивает с посадочного места и под него начинает проникать масло (посадочное место у x20xev не имеет насечек... оно гладкое). Один мастер советовал посадить сальник на клей, который не теряет своих свойств даже при 600 градусах. Не слышали о таком выходе из ситуации?
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 840
Отправлено 05 Ноябрь 2024 - 17:04
@genicon да, такая практика была, когда на X20XEV МСК сажался на специальный клей.
#9 berkut
  • Cообщений: 16 491
Отправлено 05 Ноябрь 2024 - 17:14
также писал, что
на клей колпачек сажался когда он на втулке не держится. но это бывает редко.
сейчас много разных видов колпачков в природе существует. есть колпачки уже с шайбами и их держит сама пружина. а вот клапанов по своему типоразмеру не много и есть возможность подобрать для себя колпачки другой конструкции под свой клапан от другого мотора.
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 840
Отправлено 05 Ноябрь 2024 - 17:28
http://forum.opel-cl...699-chem-kleit/
#11 genicon
genicon
  • Cообщений: 110
Отправлено 19 Ноябрь 2024 - 09:38
Поменял колпачки. Предыдущие были вроде на местах. Поставил новые на клей
VINTANET VN648. Машина всё равно немного поддымливает, но только тогда когда разогреется до градусов 80-ти... Если у кого был опыт - может это быть из-за масла? Если при разогреве масла оно теряет вязкость может быть такое? Масло прошло 7000 км. (в нём я не на 100% уверен, т.к. купил на озоне). Сейчас купил снова масло (NGN 10W40 теперь уже у продавца которому доверяю на 100%) и фильтр. Поделитесь мыслями... Заранее благодарен.
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 840
Отправлено 28 Ноябрь 2024 - 03:28
@genicon а почему ставите ноунейм запчасти в мотор? Но судя по маслам, вы вообще в принципе любите рулетку.
#13 berkut
  • Cообщений: 16 491
Отправлено 28 Ноябрь 2024 - 09:54
доверие потому что он со сдачей не обманывает?
продавец не гарантирует качество товара. ему доверять, это как доверять гадалке. говорит красиво, а вот дальше 50 на 50
доверять надо товару и производителю, а тут сложнее и труднее.
#14 genicon
genicon
  • Cообщений: 110
Отправлено 28 Ноябрь 2024 - 12:33
Вы не правы. NGN масло практически не подделывается. А покупаю я его в Росско (они являются крупными акционерами компании NGN) поэтому лью качественное масло. Производство этого масла находится в Сингапуре (ранее в Нидерландах, но после санкций вывели туда). А все эти шелы, кастролы и ликви моли подделки на 50% - в результате именно их пользователи играют в рулетку. Поэтому вначале изучите вопрос, а потом уже пишите.
#15 berkut
  • Cообщений: 16 491
Отправлено 28 Ноябрь 2024 - 14:13
каждый верит в то, что сам себе придумает.
разубеждать или еще чего делать в этом направлении нет ни какого смысла
#16 genicon
genicon
  • Cообщений: 110
Отправлено 28 Ноябрь 2024 - 18:13
это не вопрос веры, это вопрос фактов.
