Выброс антифриза...
Лучший Ответ berkut , 13 Ноябрь 2024 - 17:00
если не дует, то не надо выдумывать. прокладка или головка это газы в системе и шланги точно будет дуть
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 11
#1 Romann22
Romann22
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 11 Ноябрь 2024 - 21:16
Добрый вечер, автомобилисты! Столкнулся с такой проблемой, а именно выброс антифриза. Предыстория: начала плохо дуть печка и полез проверять. Снял теплообменник, был засран по полной, всё промыл, прокладку поменял, но печка дула то тепло, то холодно, (как захочет) Позавчера поехал до города и по трассе почувствовал запах антифриза. Остановился и посмотрел, весь антифриз выбросило. А до этого недели 2 назад весь атифриз выбежал, но проблему решил (шланчик у помпы отпал). Вот теперь даже не знаю, что делать. Можете подсказать, какие могут быть причины и что делать? Двигатель 1. 7cdti (A17DTJ)
#2 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 11 Ноябрь 2024 - 22:39
теперь так же промывай радиатор печки и основной, лучше всю систему целиком
Сообщение отредактировал berkut: 11 Ноябрь 2024 - 22:40
#3 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 13 Ноябрь 2024 - 12:59
Неисправность клапана в пробке расширителя. менять ее.
#4 Romann22
Romann22
Отправлено 13 Ноябрь 2024 - 15:18
буквально вчера ползал в неё, посмотрел пробку. Пробка стояла от бензинки... хотя 4 года ездил и всё хорошо было, но но когда поставил от дизельки всё-равно ничего не изменилось, по всем признакам, продуло прокладку или пробило ГБЦ
#5 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 13 Ноябрь 2024 - 15:52
Шланги дует?
#6 Romann22
Romann22
Отправлено 13 Ноябрь 2024 - 16:12
Шланги дует?
нет, шланги не дует. Кстати говоря, когда я открутил патрубок с радиатора, то хлынул мощный поток воздуха...
#7 Romann22
Romann22
Отправлено 13 Ноябрь 2024 - 16:20
Шланги дует?
и сразу понятно, что где-то сопёт воздух. (как раз таки я говорил, что либо прокладка, либо гбц)
#8 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 13 Ноябрь 2024 - 17:00   Лучший Ответ
  • Romann22 сказал за это спасибо
#9 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 15 Ноябрь 2024 - 14:38
Отсоединить тонкий шланг от расширителя и заткнуть его, на штуцер расширителя надеть другой шланг и подать в него давление от компрессора, контролируя манометром. Так можно проверить исправность пробки и герметичность системы охлаждения. Если пробила прокладку, то в поршневой будет шипение воздуха. Если несправна пробка расширителя, то сброс давления будет раньше, чем 1.2 атм. И т.д
Сообщение отредактировал Демьян: 15 Ноябрь 2024 - 14:41
#10 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 15 Ноябрь 2024 - 15:24
ограниченное давление. иначе можно и радиаторы разорвать или еще чего. бачок, например
#11 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 15 Ноябрь 2024 - 16:40
Разумеется :beer:
#12 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 28 Февраль 2025 - 19:34
Перенёс в тему течь антифриза.....
Сообщение отредактировал yurochka: 28 Февраль 2025 - 20:53
Zafira B Z18XER МКПП
