Не могу завести z18xe
Сообщений в теме: 9
#1 worm
worm
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: OOB
Отправлено 14 Ноябрь 2024 - 05:31
Opel Zafira A -тот же мотор - купил незаводящуюся ( ошибка P0340 ) при заводу - ощущение что компрессии почти нет . залил по 20 грамм масла - немного появилась по звуку ( насос вроде качает, искра тоже есть , импульс на форсунки присутствует ) подключил Лаунч - нет оборотов двигателя - вроде как обороты идут с ДПКВ но по нему нет ошибок(Походу ЗБУ не видит обороты двигателя) , есть только по распрeдам . Метки вроде как так же как надо - куда копать то ??? пробег 168 тыс . ГРМ меняли на 153 тыс
#2 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Ноябрь 2024 - 10:19
Ну, если звук подозрительный, то куда копать... Компрессию мерить.
#3 worm
worm
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: OOB
Отправлено 12 Декабрь 2024 - 00:43
Померил (( компрессия НОЛЬ - во всех 4 цилиндрах (( как такое возможно ?
#4 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Декабрь 2024 - 00:54
Ну, например ремень перескочил. Или порвался.
#5 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 12 Декабрь 2024 - 08:37
клапанную подними и посмотри на распредвалы внимательно. может быть очень интересная картина
#6 worm
worm
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: OOB
Отправлено 12 Декабрь 2024 - 11:46
да ремень на месте , я ж снял крышку ремня когда метки смотрел
валы пооотлетали ?
#7 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Декабрь 2024 - 11:57
Чудес не бывает. Либо фазы, не метки а именно фазы. Может на нижней шестерне шпонку срезало.
Если нет то в мотор лезть. Можно ещё недели три на форуме сидеть, но компрессия сама собой не появится.
#8 worm
worm
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: OOB
Отправлено 12 Декабрь 2024 - 12:23
метки на шкиве колена я не смотрел , но выставлял первый цилиндр в ВМТ ( отверткой ) и ВМТ поршня совпало с метками распредвалов
Отсюда сделал вывод что с фазами всё гуд . Но сегодня перепроверю
#9 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Декабрь 2024 - 12:40
Ну, по описанию проверки +/- пару зубов можно ошибиться, но компрессия 0 не будет. Возможно проблема глубже.
#10 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 12 Декабрь 2024 - 12:43
с метками РВ на шестернях!!!!!
но это не означает что фазы клапанов совпадают. посмотри внимательно на положение самих РВ.
ошибка 340 не просто так. мотор сам подсказывает куда смотреть.
и все эти разговоры только при условии что сами клапана целые и прямые!!!
Сообщение отредактировал berkut: 12 Декабрь 2024 - 12:45
