Диагностика и ремонт АКПП.
Сообщений в теме: 13
#1 заблудший_Slonotopyr_*
Отправлено 03 Май 2007 - 02:29
День добрый. Вектра 97г. x20xev. японка. пробег, если верить спидометру 82тыс., а если потертости руля - тыс 200.
последнее время периодически, загорается "Automatic Gearbox CHECK". сопровождается плавным падением мощности. т.е. просто авто не тянет. разгон туповат становиться. бросаешь взгляд на компьютер, а там вышеуказанная надпись. остановиться, заглушить/завестись и дальше можно ездить какое-то время. бывает пару раз в день, бывает за неделю ни разу. т.е. без видимой причины и периодики. стуков, хрустов и пр. посторонних звуков из коробки нет. чего это может быть такое и как лечится?
сколько вообще стоит провести профилактику и ремонт коробки, возможно кто-то может порекомендовать мастера/сервис?
#2 заблудший_Slonotopyr_*
Отправлено 04 Май 2007 - 19:09
неужто никто не сталкивался?
могут быть вышеописанные симптомы из-за перелива масла? и если "да", то можно его как-то откачать, не сливая все и не (самое главное) поднимая машину?
#3 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
  • Интересы:Авто , интернет...
Отправлено 04 Май 2007 - 20:58
Slonotopyr, ты хоть профиль заполни, Город какой!? я тут отпишу куда тебе, а ты в другом городе живешь и что от этого моего поста, таких вопросов в форуме пруд пруди ,почитай. темы похожи не зависимо от модели авто!!!
926-262-00-80 Влад
#4 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 07 Май 2007 - 03:13
Приезжай, посмотрю компьютером в чем там дело.
#5 vamp355
vamp355
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Vectra B Z18XE
Отправлено 15 Май 2007 - 17:09
Slonotopyr, Очень похоже на соленоиды. У меня также умирали, постепенно всё чаще (особенно на горячую). На Вектра-клубе есть фотоотчёт по ремонту соленоида на примере Вектра А.
Щас пойду сливать масдо из коробки, до этого уже подобрался к крышке. Позже отпишусь...
Кста, тож Японка Вектра В 2001 Z18XE порбег 75тык (похож реальный)
#6 vamp355
vamp355
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Май 2007 - 20:37
Значитс вот добрался я до соленоидов. Когда симал переднюю крышку болтов оказалось не 9, а 13 (блин, все разой длинны) головка на 12 мм, а также 3 болта на опоре сил.агрегата с головкой на [/b]16 мм!. Два шланга снылись на удивление легко -- прям пальцами вытащив пружинную скобу. Сама крышка приклеена на герметик, просто так не отберёшь. Внимание, по крышке не стучать[b], справа ищем выступ на крыше (смотреть в окошко опоры аккумулятора), монтировкой давить на него.
Соленоидов оказалось 4 штуки -- верхний большой, ниже 2 маленьких, внизу опять большой. По сравнению с ОВА расположены с другой стороны. Да и сами соленоиды другие только цилиндр и контактная колодка сбоку, собственно стачивать (как в ОВА) тут нечего??????? Я озадачен...
Завтра буду замерять сопротивление (в холодном и горячем состоянии)
Ксати в картере внизу какая-то липкая грязь -- продукты окисления масла, перламутра не видно, горелым вроде тоже не пахнет, но в тазике масло чёрное, а на щупе прозрачно выглядит. Интересный эффект, завтра гляну как выглядит новое. На всех японках при ТО лепят наклейки по японски, но цыфры-то понятные! Замена моторного масла наклеено 4штуки друг на друга -- на последней пробег 60066 км, и 1 наклейка ATF с таким же пробегом, значит на этом масле проехали 15 тык...
#7 ELK
ELK
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Vectra-A
Отправлено 19 Май 2007 - 17:48
По моему слишком далеко залез для начала! Но дай бог удачи тебе.
Я бы сперва компом всётаки посмотрел. Как профессор предлагал. Мож мелоч какя та. Например- плохо работающий селектор передач. Глючит часто. Я б сказал, что примерно 70% дефектов коробки относятся по нему. А в аварийку перевести корробку он умеет!
#8 Nanna
Nanna
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 31 Январь 2008 - 14:38
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, знающие люди!
Возникла такая проблема. БК выдает ошибку "Automatic Gearbox" машина при этом не едет, т.е. педаль газа давишь, а она не едет. Только на 2 или 3 ей скорости. На диагностике выдало ошибки какие-то № 81, 82, 83 - расшифровки найти нигде не могу. Сказали, что селектор. Мастер почистил его, но сказал, что это не помогает. Т.е. либо он совсем мертвый, либо проблема не в нем. Отдал нам его, сказал отнести и продиагностировать.
Я если честно очень слабо представляю, как можно придиагностировать сам селектор. blink.gif Мастер вроде не дурак.
Подскажите, плз, возможно ли такое.
#9 трасса
трасса
  • Автомобиль: vectra B 2.0 cdx
Отправлено 31 Январь 2008 - 21:47
Всем привет у меня тоже показывает ошибку "Automatic Gearbox" когда заводишь машину в минусовую температуру. Прогрел все нормально тоже 97г. x20xev сел и поехал все работаеть loveopel.gif
#10 Attantion please!!!
Attantion please!!!
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Vectra B АКПП движок X18XE1 99г.
Отправлено 01 Февраль 2008 - 21:30
Slonotopyr,
На диагностику!!!!!!!!!1
#11 Григорий
Григорий
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Vectra B, 98г, X25XE, АКПП
Отправлено 04 Февраль 2008 - 15:24
Attantion please!!!,,
думаю Slonotopyr, за прошедший почти год уже успел разобраться с проблемой, не важно каким способом :-)
#12 ramone86
ramone86
  • Cообщений: 15
  • Интересы:Музыка (Hardcore / Punk / D'n'B)<br />Звукозапись (Audition / SoundForge)<br />КРЕАТИВ
  • Автомобиль: Opel Vectra B Caravan
Отправлено 21 Январь 2010 - 12:56
Та же проблема и у меня: "Automatic Gearbox" на компьютере загорается иногда на холодную, при этом коробка сбрасывается в аварийный режим (едет только с 3-й передачи). Глушишь машину ждешь пару минут - заводишь и все работает весь день без проблем.
Это напрягает знаете ли. Диагностика проблем не выявила. Кто-то решил подобную проблему?
Делаешь что-то? Делай это хорошо!
#13 Stroitel
Stroitel
Отправлено 24 Январь 2010 - 14:17
Диагностика не может выявить всех проблем кинематики, но из всего видно, что коробка умирает. Мой совет не запускай проблему, с каждым днем ремонт будет дороже, пока можно обойтись меньшими потерями.
#14 отшельник
отшельник
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Опель Астра 1.8 АКП 07 г. и Опель Астра J 1.6 АКП хэч 2013 г.
Отправлено 24 Январь 2010 - 17:37
Всем привет. Жаль что не верите умным людям которые советуют на диагоностику. У меня была такая же проблема года 3-4 назад ( ОВВ - 96. 2.5 литра) Так собака была зарыта в переключателе передач.. Мастер разобрал. что то поколдовал и проблемы нет. А вы кидаетесь разбирать. кстати прявляться эта проблема начала именно в холодный сезон. Так что на диагностику - к хорошему мастеру.
