A18XER Протекание антифриза или замена прокладки передней крышки ДВС (масляного насоса)
Сообщений в теме: 9
#1 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 789
Отправлено 04 Декабрь 2024 - 16:01
Как-то вечером заведя машину получил сообщение на панели приборов о низком уровне антифриза. Открыл капот и действительно уровень в бачке был ниже обычного. Осмотр мотора и радиатора с целью найти источник утечки не дал результата, только лонжерон с пассажирской стороны под шкивом коленвала был влажный, но в сырую погоду это давало мало информации. Поехал в гараж на яму чтобы сняв защиту детально осмотреть мотор снизу. Снизу увидел капли антифриза на кронштейне компрессора кондиционера и на самом компрессоре спереди мотора, а сзади мотора на нижней части блока цилиндров по месту стыка передней крышки ДВС (масляного насоса) к блоку цилиндров.
IMG_20241129_214512_BEAUTY.jpg IMG_20241129_214607_BEAUTY.jpg IMG_20241129_214521_BEAUTY.jpg IMG_20241129_214542_BEAUTY.jpg
Стало понятно, что нужно менять прокладку передней крышки. Все бы ничего, но чтоб ее поменять, нужно снимать поддон, который на герметике - добавляет в 2 раза больше работы. Из крышки в отверстие поддона торчит клапан из масляного насоса и без снятия поддона крышку не снять с мотора. Хорошо хоть фазики на распредвалах снимать не пришлось. Старая прокладка:
В таком случае пришлось провести инспекцию поддона внутри, на наличие смольных отложений и нагара за 10 лет, 175 тык пробега и постоянно на одном масле ELF MSX 5w30. Отложения есть, но не критичные, частично получилось отмыть. Заборная сетка в поддоне также без посторонних частиц и мусора.
IMG_20241130_143535_BEAUTY.jpg IMG_20241130_003033_BEAUTY.jpg IMG_20241130_004241_BEAUTY.jpg
Заказывал новую прокладку ELRING,  передний сальник коленвала ELRING, и хорошо что заказал, хотя родной был сухим, потому что при обратной установке крышки с сальником сальник повреждается о коленвал, и уплотнительные кольца трубки с помпы на теплообменник. Новая прокладка на месте:
Поддон с блоком чистил ершом на шуруповерте от старого герметика, обезжиривал поверхности и клеил на черный герметик в баллоне WURTH.
Сообщение отредактировал ZafiTur: 04 Декабрь 2024 - 16:03
  • Амбр, igrok1313 и Romanian сказали спасибо
#2 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 456
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 05 Декабрь 2024 - 05:18
Старая прокладка:
Не смог рассмотреть в каком месте течь... Задубела/рассыпалась по контуру антифриза? На масляных целые?
Да уж, 10 лет 175тык - и вот оно...
И ведь повезло! - масло не пошло в антифриз! Бачок чистый?
Вопросики:
- Теплообменника прокладки уже менял? (я на 60тык заменил, сейчас 110... машине 11 лет.... жду...)
- Антифриз какой лил/льёшь?
-Термостат на 92оС не ставил? (я сразу поставил после замены прокладок теплообменника - с резистором-обманкой)
- машина где собрана? Калининград? Польша?
Ну рукастый! Всё сам? :roll:
Сообщение отредактировал Romanian: 05 Декабрь 2024 - 05:52
#3 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 789
Отправлено 05 Декабрь 2024 - 11:28
Да, прокладку покоробило вокруг большого антифризного канала вверху, в том числе коррозией блока, резинка увеличилась в размере вокруг окна. Вокруг масляных каналов рез нет в лучшем состоянии.
Масло в антифриз не погнало, бачке чистый.
Теплообменник перебирал 1.5 года назад на пробеге около 120 тык, тогда масло было в бачке, может оно и стало причиной разбухания резинки прокладки.
Антифриз - оригинал концентрат разведённый водой из литровых банок.
Термостат Stellox, с подогревателем, как должен быть.
Сборка скорее всего Калининград, машина из последних 14 года, куплена в акцию по уходу GM из России.
Делал все сам.
#4 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 456
Отправлено 06 Декабрь 2024 - 04:50
Я всё же приверженец  теории влияния высоких температур на процесс старения и разрушения РТИ - хим.реакция происходит значительно быстрее при более высокой температуре, по гиперболе.
и 92оС вместо 105оС - это позвольте, на целых 13 градусов ниже...
с "холодным термостатом" езжу уже лет 10 в сумме (на двух зафирах и 18XER-ах) - не заметил каких-то отклонений или последствий, даже расход бензина не менялся
(и, кстати, изначально на Z18 он выше, чем на А18 - вот это заметно было сразу, не касаемо смены термостата)
если так, то у тебя 2 VINа должно быть - на лобовом и под ковриком немецкий, на лонжероне (правом, где помпа) - импортозамещённый
ну и в документах наверноетоже два, не знаю как у вас в Беларуси
Делал все сам.
просто восхищен!
 я сподобился только на замену прокладок теплообменника
ГРМ и тот буду в сервисе менять, не говоря уж о страшных манипуляции из данной темы... :roll:
Сообщение отредактировал Romanian: 06 Декабрь 2024 - 04:57
#5 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 789
Отправлено 06 Декабрь 2024 - 06:46
Значит точно Калининград, потому как ВИНа два.
Я считаю, что ГРМ куда проще поменять, чем переуплотнить теплообменник.
#6 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 456
Отправлено 06 Декабрь 2024 - 11:41
Боязно... Метки... и т.п.
Клин страшит сильно
#7 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 789
Отправлено 07 Декабрь 2024 - 21:46
Там самое сложное - иметь фиксаторы фазиков, для точного расположения распредвалов. Все, остальное на изи.
Перед запуском мотора - прокрутить коленвал несколько раз по ходу и убедиться что ничто ничего не задевает.
#8 berkut
  • Cообщений: 16 520
Отправлено 08 Декабрь 2024 - 08:07
эти фиксаторы не для этого нужны. расположение распредвалов и полное фазирование ГРМ  опредяется другой приспособой и в другом месте.
но при таком объеме работ этих фиксаторов вполне достаточно для оставления всей системы в положении как все было ДО ремонта
#9 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 456
Отправлено 09 Декабрь 2024 - 05:18
Еще же коленвал фиксировать нужно
И распредвалы, они же не жестко сопряжены с шестернями
Вот такой набор нарыл, в котором всё есть, и главное эти фиксаторы шестерен - металл, не пластик
YATO YT 06005
цена ~1400рэ
Сообщение отредактировал Romanian: 09 Декабрь 2024 - 05:22
#10 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 789
Отправлено 09 Декабрь 2024 - 06:45
Коленвал никуда не девается, не проворачивается и без фиксатора при замене ремня. Так же как и распредвалы, для замены ремня с роликами достаточно зафиксировать фазики. И пластиковые фиксаторы с этим справляются отлично.
  • Romanian сказал за это спасибо
