Неоконченная история с рулём
Сообщений в теме: 16
#1 Дмитрий эНэН
Дмитрий эНэН
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA C TURER
Отправлено 08 Ноябрь 2024 - 09:08
Здравствуйте.
Появился осевой люфт рулевого колеса: руками раскачивается вверх-вниз. Такое ощущение, что ослаб болт крепления колеса к валу рулевой колонки. В сервисе предложили поменять подшипник рулевой колонки. Отказался, т.к. по моему мнению это не из за подшипника.
Неисправность не устранена.
Опель зафира турер 2013год.
может кто то встречался с такой ситуацией?
#2 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 08 Ноябрь 2024 - 09:27
@Дмитрий эНэН, а это не может быть ослабление фиксатора. Руль ведь регулируется по вылету, ну и фиксатор не фиксирует.
#3 Дмитрий эНэН
Дмитрий эНэН
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Ноябрь 2024 - 09:35
люфт не просто осевой, а как будто вокруг точки крепления колеса к валу, то есть он как качели перемещается.
#4 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 08 Ноябрь 2024 - 09:45
@Дмитрий эНэН если не сложно сними видео и выложи в какой нибудь обменник. Руль не снимали? Он же просто гайкой крепится к валу.
#5 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 08 Ноябрь 2024 - 09:49
@Дмитрий эНэН, а всякие звуки, похрустывания при повороте руля есть? По идее, дело в рулевой колонке.  Может просто её крепёж к кузову ослаб?
#6 Дмитрий эНэН
Дмитрий эНэН
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Ноябрь 2024 - 10:02
руль не снимали. видео выложу
#7 Дмитрий эНэН
Дмитрий эНэН
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Ноябрь 2024 - 10:12
в том то и дело, что ни "перекатов" подшипников не чувствуется, ни звуков ни каких нет. Просто руль качается..
#8 Дмитрий эНэН
Дмитрий эНэН
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Ноябрь 2024 - 08:34
видео
Сообщение отредактировал Дмитрий эНэН: 11 Ноябрь 2024 - 08:39
#9 Дмитрий эНэН
Дмитрий эНэН
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Ноябрь 2024 - 08:42
сюда видео загрузить не получилось. Ссылка на диск
https://disk.yandex..../Y1RGn0yhMQKMzg
Сообщение отредактировал Дмитрий эНэН: 11 Ноябрь 2024 - 08:44
#10 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 11 Ноябрь 2024 - 11:08
@Дмитрий эНэН, а вот эти эволюции руля они единовременно появились? Или постепенно? Если звуков нет, то, может стоит посмотреть крепление корпуса рулевой колонки к кузову? Или смотрели уже?  Там, вроде, довольно просто: корпус с подшипником, фланец, входящий вал и выходящий (кардан). Такое странное поведение или действительно подшипник или крепление колонки к кузову/фланцу.
#11 Дмитрий эНэН
Дмитрий эНэН
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Ноябрь 2024 - 11:50
Эволюции постепенно появлялись. Крепление колонки ещё не смотрел. Гляну. Спасибо. Хотя сам больше склоняюсь к винту фиксации руля к валу рулевой колонки
#12 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 11 Ноябрь 2024 - 12:43
@Дмитрий эНэН,  в смысле, центральная гайка? Тогда  бы покачивание руля без вращения, давало бы люфт
#13 Дмитрий эНэН
Дмитрий эНэН
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Ноябрь 2024 - 12:52
А оно и есть без вращения. И именно покачивание вверх вниз
Сообщение отредактировал Дмитрий эНэН: 11 Ноябрь 2024 - 12:53
#14 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 11 Ноябрь 2024 - 13:21
@Дмитрий эНэН, ну тогда я изначально не так понял. Конечно, в этом случае, могла и просто гайка ослабнуть. С этого надо и начать  - самое простое :)
#15 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 20 Ноябрь 2024 - 10:06
@Дмитрий эНэН, что-то прояснилось с рулём?
#16 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 17 Декабрь 2024 - 14:51
А где история :al:
#17 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 17 Декабрь 2024 - 14:52
А где история :al:
Выше. Это старая уже история. просто сортирую по полочкам. :)
