Запах в салоне.
Отправлено 15 Ноябрь 2022 - 09:36
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 20:11
Тоже было именно так с прокладками маслоохладителя, но при этом видно, что маслоохладитель "грязый" маслом. При этом запах гари появлялся после торможения в поездке. Т.е. едешь некоторое время и потом достаточно интенсивное торможение (переезд на трассе, например). Но здесь то вроде смотрели и ничего не нашли...
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 21:16
это все от лукавого. если есть запах, то должно что-то гореть или испаряться.
вот и надо сначала понять что именно исчезает.
из описанного пока была выявлено только фрион. который кстати ни как не по этому случаю. он не горит в процессе работы мотора
так что уходит? что уменьшается?
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 22:45
#7
Отправлено 17 Ноябрь 2022 - 00:58
тянуть запах может и сзади или снизу. то что горит в моторе может подсасываться в салон из выхлопа.
в данный момент развивать тему от одного единственного сообщения вброшенного в ветку и в весь форум не вижу смысла
Отправлено 18 Ноябрь 2022 - 12:19
#9
Отправлено 18 Ноябрь 2022 - 17:55
это не в салон, это в печку для обогрева салона.
а так воздух с запахом может поступать много от куда.
