Пропадает тяга. Скорость падает с 70 до 0 при езде в горку
тяга
Сообщений в теме: 2
#1 LVApro
LVApro
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2008 benzin 1.8 Z18XER механика
Отправлено 12 Май 2025 - 00:48
Проблемы моего автомобиля:
Zafira B 2008 benzin 1.8 механика.
- Часто ощущаю, что двигатель (автомобиль) не реагирует чувствительно на нажатие педали газа. Это происходит уже в процессе движения.
- Заметил, что машина значительно теряет мощность, вплоть до полной остановки (с 70 км/ч до нуля примерно за 1 км или меньше). Это чаще случается после длительной поездки, при подъеме в гору или при неполном баке. Однако это всего лишь мои предположения о возможных причинах.
- Также кажется, что проблема проявляется после долгой езды в пробке, с частыми остановками и резкими рывками.
- После одной из таких поездок загорелся чек с ошибкой P1351. Я сбросил её с помощью прибора, и она больше не появлялась.
- В моменты потери мощности случалось, что если автомобиль заглох по моей ошибке, то он не хотел заводиться. Это произошло 1 или 2 раза, хотя аккумулятор был полностью заряжен. Стартер долго работал, и машину удалось запустить только со второй попытки, но с большим трудом.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 828
Отправлено 12 Май 2025 - 21:33
чек с ошибкой P1351
Модуль зажигания
#3 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 13 Май 2025 - 12:12
Как вариант - люфт в педали газа. Происходит многократный сбой в реостате, после чего мозги ее отключают.
Ошибки есть? Останавливается или глохнет? С полным баком такое случается? В зависимости от симптома м.б. различные диагнозы: Тормоза, подсос воздуха, дохлый топливный насос и пр.
Если к этому добавить ошибку, то почти понятно.
Ошибка Р001351 или Р01351?
