Каждый день запускает регенерацию сажевого Корса Д 1.3 CDTI 2007
Сообщений в теме: 7
#1 Dmitriy02
Dmitriy02
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.3 CDTI 2007
Отправлено 20 Май 2025 - 06:01
Друзья всем здравствуйте. У меня Опель Корса Д 1.3 CDTI , пробег 206000. Две тысячи назад заменил сажевый фильтр , так как заметил что расход поднялся до 6,5л и было ощущение что при разгоне ее как кто то держит за хвост . А так же стал замечать что она стала часто запускать регенерацию сажевого фильтра. Перед заменой заехал на станцию , мы почитали , показало что сажевый забит на 77%. Перед тем провели принудительную регенерацию сажевого , но этой процедуры ничего не изменилось , и по этому я принял решение заменить сажевый .
После замены сажевого , расход упал до 5,9 - 6,0 , ощущение что ее держит кто то за хвост пропало, НО ОНА СТАЛА КАЖЫЙ ДЕНЬ ЗАПУСКАТЬ РЕГЕНЕРАЦИЮ НОВГО САЖЕОВГО ФИЛЬТРА, как это выражается , я выезжаю она прогревается, поднимает обороты до 1000, и мгновенный расход до 2,4-2,6 л, когда нормальный мгновенный 0,4-0,6. Я уже и датчик давления поменял , до этого расходомер воздуха заменил , но ничего не помогает , тупо каждый день запускает эти регенерации и мне приходится стоять под работой по 15 минут ждать пока она опустит обороты . Один из механиков который меня чинит , говорит что нужно форсунки проверить (но это дело не из простых и не из дешовых) и я не понимаю поможет ли это , или проблема в чем то другом . Друзья кто понимает подскажите что делать ?
#2 berkut
  • Cообщений: 16 457
Отправлено 20 Май 2025 - 21:49
смотри данные параметров по сажевому.
просто так все менять не стоит. процедура запускается не просто так. она запускается при условии что система видит данные, показывающие забитость зажевика, т.е. она видит неправильные данные его по входу и выходу.
вот от сюда и иди.
надо понимать что машина видит.
#3 Dmitriy02
Dmitriy02
Отправлено 21 Май 2025 - 09:50
вот от сюда и иди.
Подскажите пожалуйста, какие именно данные смотреть ?
Вчера с одним общался , говорит у него есть программа именно по OPEL, договорились с ним заново сбросить данные по сажевому , сбить в ноль данные , и поменять датчик давления , только он сказал что нужен точно такой же как был , ибо заменители могут работать не адекватно . Я поставил до этого датчик Hella , но по ощущениям стало еще хуже , стала по два раза в день запускать . Сейчас заказал Bosch точно такой же как сняли , и когда поеду к нему , на что обратить внимание на какие данные ? За ранее благодарю
#4 berkut
  • Cообщений: 16 457
Отправлено 21 Май 2025 - 21:40
проверь что бы до датчика магистраль была не забита и целая
  • Dmitriy02 сказал за это спасибо
#5 Dmitriy02
Dmitriy02
Отправлено 28 Май 2025 - 11:43
Датчик поставил точно такой же как стоял , магистраль целая не забитая , проверяли воздухом .
#6 Dmitriy02
Dmitriy02
Отправлено 28 Май 2025 - 14:56
И все равно каждый день запускает , но при условии что топлива не меньше 60% заполнено в баке .
Один механик грешит на форсунки, мол они могут переливать , и из-за за этого идет сверх загрязнение не сгоревшим топливом , как думаете может такое быть ? Или лямбда зонд говорит он тоже может типо давать ложные показания и из за этого она часто запускает сажевый .
Еще сейчас я на этапе замены цепи , может после ее замены все встанет на свои места ? Пробег 206590 на сегодня , при запуске торохтит она .
И третий вопрос , бывает когда на работу не езжу , часто езжу на короткие дистанции , что она даже не успевает прогреться , ну например до магазина 5-7 км , заглушил , потом в другой магазин еще 5-6 км заглушил , потом съездили в город еще 5-8 км , заглушил и после домой 5-8 км , от этого она может так страдать ?
#7 berkut
  • Cообщений: 16 457
Отправлено 28 Май 2025 - 18:43
может. мотор должен дышать и прогреваться нормально.
если форсы ни разу не проверялись еще, то стоит их поставить на проверку
#8 Dmitriy02
Dmitriy02
Отправлено 04 Июль 2025 - 23:34
Вопрос решил. Тема закрыта . Проблема была в растянутой цепи грм , при замене обнаружили что натяжитель полностью вышел , и цепь растянулась так , что для ее снятие со звездочек ничего откручивать не нужно было , она просто висела на зубцах . Это первый момент . И второй момент , когда мозги запускают регенерацию , как я описывал выше, то нужно выполнить условия что бы регенерация прошла успешно , а именно нужно ехать со стабильной скоростью от 100 до 120 км/ч и оборотах около 3000 об/мин непрерывно на протяжении 7-10 минут . Таким образом выполняются условия для регенерации , сажевый очищается под высокой температурой от стабильных оборотов, но толко когда запустился процесс регенерации .
