Рычаг стойки стабилизатора
Сообщений в теме: 12
#1 Roman :)
Roman :)
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Omega B CD/X20SE/МКП/Седан (1995)
Отправлено 03 Май 2007 - 11:52
Здравствуйте уважаемые Опелеводы!
Появилась необходимость замены этого самого «рычага», поскольку начало очень стучать, даже на ровной или почти ровной дороге. На СТО сказали что стучит левый рычаг стойки стабилизатора. Не знаю стоит ли менять сразу два рычага, или же обойтись одним левым. Подскажите пожалуйста, у кого какой опыт? forever.gif
Don't worry, be happy :)
#2 ЭДВАРД СП
ЭДВАРД СП
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: ОПЕЛЬ ОМЕГА Б КАРАВАН Х25ХЕ МКПП
Отправлено 03 Май 2007 - 12:11
Появился стук в передней подвеске. Диагност определил что нужно менять правую стойку стабилизатора. Решил менять две. Вот сижу без машины, жду пока поменяют.
#3 Андрей Р
Андрей Р
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Omega B X20XEV АКПП 1994
Отправлено 03 Май 2007 - 13:02
Менял сам. Все понятно и несложно. Попутно поменял резиновые втулки стабилизатора, хотя выглядели нормально. Но был приятно удивлен уменьшившейся валкостью авто. Копеечная деталь, а эффект налицо. Рекомендую.
#4 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: Оmega B 2.5 TD ;Bridgestone
Отправлено 03 Май 2007 - 14:50
Меняй оба и сам. запасись вэдешкой, втулки стабилизатора прихвати в замену! Я в выходные оба рычага поменял с "косточками и втулками, буду и амортизаторы все менять - машинку не узнать! сразу вроде и ям меньше стало... smile.gif
Сообщение отредактировал Zmeelov-177: 03 Май 2007 - 14:51
#5 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 03 Май 2007 - 18:45
Тож хочу, но денег мало...
Zmeelov-177, расскажи потом смету расходов плиз!
#6 indi
indi
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Оmega В 2.2 sport 2000 г. рестайлинг z22xe МКПП
Отправлено 03 Май 2007 - 19:23
Стойки амортизатора передние - 4500 р/шт
задние - 2800 р/шт
газомасляные германские по каталогу.
стойка стабилизатора - 400 р/шт.
Замена на сто - передние стойки - 850 р/шт
задние - 700 р/шт
стойки стабилизатора - не помню, по сравнению с заменой передних стоек амортизатора - копейки.
Правда сразу оговорюсь - это на крайнем севере,
в Москве то же должно быть на 30% дешевле минимум.
Стук был такой что казалось подвеска нафиг отлетит. Теперь тишина, еще осталось шаровые поменять -у нас 500 р/шт, замена 350 р/шт.
Замена своими силами существенно экономит семейный бюджет.
Сообщение отредактировал indi: 03 Май 2007 - 19:24
#7 viper777
viper777
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5V6 АКПП 1998.
Отправлено 03 Май 2007 - 19:26
az.gif Привет. Амортизатор передний BILSTEIN - 2340р. Стойка стаб-ра FEDERAL MOGUL - 520р., SWAG - 450р. Втулки стаб-ра - точно не помню (где-то по 70р.) Брал в маг-не КЭМП в Ясенево. Там на наших ОРлов всего навалом. Зайди на их сайт (если интересно). Да, на стойках ст-ра F.M. шестигранник в торцах наконечников, а на остальных производителях под ключ на 13 или 14. az.gif ph34r.gif
OPEL OMEGA 25 V 6 sport edition
#8 indi
indi
  • Cообщений: 27
Отправлено 03 Май 2007 - 19:43
Вот блин как на нас наживаются...
#9 пензяк
пензяк
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel omega b caravan 1999 x20xev
Отправлено 03 Май 2007 - 21:26
стойка стабилизатора FABI по каталогу exist.ru стоит с их наваром 230 р. сам менял сравнивая с снятой GM один в один. Зачем платить больше?
#10 Lol
Lol
  • Cообщений: 48
  • Интересы:Авто, компьютеры и остальное по чуть - чуть. :)
  • Автомобиль: Omega MV6 АКПП 94 г.в.
Отправлено 04 Май 2007 - 01:19
Недавно перетряхал переднюю подвеску. Стойки стабилизатора, саленблокии, СТОЙКИ с подшипниками, продал знакомый в запячастях, каждаю около 1700р обошлась, не оригенал. Проехал около 1000-1500 км, а главное что пыльники все впорядке и езжу окуратно (на своей), одна уже потекла!!! Теперь решил ставить оригенал ибо скупой платит дважды. Конечно есть гарантия, но снятие и установка это не замена воздушного фильтра. Так что стоит подумать что дешевле... А с виду тоже одинаковые и коробочки красивые были!
#11 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 04 Май 2007 - 09:26
да уж, на подвеске по нашим дорогам экономить накладно... если бы точно знать какой неоригинал хорош... а так - я уже затрахался сайлентблоки менять. Последний раз поставил оригинал, поглядим что выйдет.
#12 zema 98
zema 98
  • Питер
  • Cообщений: 554
  • Автомобиль: ооб 2.0 сд v16 99г.в
Отправлено 05 Май 2007 - 11:23
Согласен на все 100 !Я тоже сайленблоки поставил(не помню какой фирмы),с виду отличные,а ездить невозможно.Они мягкие как простые фтулки,при торможении рычаг уходил назад,с ямы на яму перескакивал...руль таскало туда сюда..
Пришлось через 5 тыс.,снова перебирать...,выпресовал их с рычага дак они без единой трещенки ,резина как новая.В тиски зажимаешь, отвертку вставляешь в отверстие и жмешь вправо-лево,а они по сантиметру спокойно гуляют без напряга.Поставил оригинал уже 30 тыс. отьездил без проблем,не стучат и ямы держат.
Мужчины всегда будут детьми,только по мере взросления игрушки становятся дороже.
Ненавижу псов, кусающих мертвых львов.
если ты богат,а твой друг беден...это не означает,что твой друг неудачник....это означает,что ты плохой друг
Убить принцессу...спасти дракона,более редкий,вымирающий вид....
#13 Roman :)
Roman :)
  • Cообщений: 46
Отправлено 07 Май 2007 - 16:32
Так уже случилось, что в четверг после работы у меня полетела «гофра» на глушителе, звук был такой, что трудно даже описать словами. Короче говоря как-то доехал до СТО, там машину поставили на подъемник и сказали что нужно купить новую «гофру» и приварить на место старой. Заодно еще раз проверили мои «рычаги» и сказали менять сразу оба. В субботу поехал в автомагазин и купил там эту самую «гофру» размером 50х120 мм (Омега 2.0) – 25$, и два рычага – 44$. Сразу скажу что рычаги не оригинальные, но немецкие, и как сказал продавец, очень хорошие. Замена этих деталей на СТО вынесла мне всего 12$, чем был приятно удивлен!
Как говориться «не бывает худа без добра» - если бы не полетела гофра, то и рычаги еще бы не скоро поменял, а так … все и сразу!
Теперь из шумов остался только скрип в салоне. Правда пока не пойму откуда, толи полка, толи еще что-то… но очень нервирует. at.gif
