Приветствую! Начинаю собирать ДВС на контрактном блоке, начал замерять вылет поршня. Получилось 0,25. Вопрос: какой должен быть вылет поршня, и если он слишком маленький или большой, то что делать в данной ситуации?
Вылет поршня A17DTJ
Отправлено 14 Июнь 2025 - 00:17
если все промерено точно, то прокладка подбирается исходя из следующих условий
Выступ поршня 0,230 - 0,296 – одно отверстие
Выступ поршня 0,297 - 0,362 – два отверстия
Выступ поршня 0,363 - 0,429 – три отверстия
Сообщение отредактировал berkut: 14 Июнь 2025 - 00:18
Отправлено 14 Июнь 2025 - 18:24
Спасибо, а вы случайно не знаете, где можно заказать сухари клапана? а то 2 штуки потеряли... Или может у вас есть?
Отправлено 14 Июнь 2025 - 22:51
у меня нет. можно спросить в сервисах. часто они остаются от старых разобранных моторов у мастеров
- Romann07 сказал за это спасибо
Отправлено 17 Июнь 2025 - 08:29
Двигатель
Z 17 DTJ / A 17 DTJ / A 17 DTR
Высота головки блока цилиндров1)
мм
94,95 - 95,05
1)Выравнивание головки блока цилиндров допускается только в пределах допуска. Если размер головки блока цилиндров меньше минимального 94,95 мм, ее следует заменить.
Отправлено 17 Июнь 2025 - 08:50
Спасибо!Двигатель
мм
94,95 - 95,05
