Двоит, глохнет, ошибок не выдает
В теме одно сообщение
#1 Alexvlz
Alexvlz
  • Автомобиль: Был Opel Ascona E18NV, 1988 г.в. серый, сейчас Opel Astra Седан 2013 г.в.
Отправлено 22 Июль 2025 - 19:18
Добрый день! Ребята, подскажите, Опель астра  j, a16xer, 2013 года, механика, пробег 114500. Год назад поставил газ. Через полгода начал не с того не с сего глохнуть. Один раз просто заглох и все, не заводился, ошибок не выдавал на армянском  сервисе сказали от газа, отрезали провода на газовые форсунки и о чудо завелся. Теперь началось дёргается, потом начинает двоить, движок колбасит, как будто два подсвечника местами поменяли или как не в том порядке клапана настроили, ошибок нет,дня два простоял, после этого первый раз не заводился, , с третьего раза завёлся, второй раз начало колбасить, выключил, завел колбасит, выключил, завел кобасило секунд 30 и стал нормально работать. Третий раз также, сначало идеально работал, через 20 минут задвоил, на педаль газа не реагировал, кое как доехал метров 30 до кармашка, заглушил, завел двоит, заглушил, завел, секунд 30 подвоил и нормально стал работать.Ошибок нету чек не горит, как будто это все так и надо. Подскажите куда копать, что смотреть. Да, последний раз когда заколбасило, была подключена диагностика в режиме записи. Какие параметры там посмотреть, чтоб понять что за хрень такая?
Ну или если была такая же тема, подскажите где посмотреть.
#2 berkut
  • Cообщений: 16 509
Отправлено 23 Июль 2025 - 20:05
газовый шланг от рампы газа отключи
