Загадочный дефект - иногда не запускается двигатель
Сообщений в теме: 4
#1 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER 2013 MKP
Отправлено 03 Август 2025 - 08:35
Довольно редко, раз в несколько месяцев, уже несколько лет, но, как обычно, в самый не подходящий момент случается следующее.
Поворачиваешь ключ зажигания, а стартер не работает.
Можно его несколько раз повернуть - тишина.
Все лампы зажигаются.
Случайно, опытным путем, нашёл способ: при включенном зажигании включаю вентилятор печки на самые большие обороты на пару секунд.
Выключаю вентилятор.
Поворачиваю ключ и стартер срабатывает, мотор запускается.
Смотрел в коробке реле, стучал по ней.
Реле стартера?
Зафира В, мкпп, z18her
#2 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 03 Август 2025 - 10:55
массы под капотом и на эбу почисти
#3 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 79
Отправлено 04 Август 2025 - 22:56
А где конкретно? Можно "пальцем показать"?
#4 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 04 Август 2025 - 23:41
можно
вот прям палец на акб показывает и на нем провода идут. замеряем, чистим, проверяем или меняем если все плохо.
на эбу его тоже прямо пальцем показывает под болтиком
#5 talkos
talkos
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel Zafira B
Отправлено 15 Январь 2026 - 11:10
 пробовали диагностировать , может какие ошибки будут, зачастую при плохой масе множество всякого вылазит
