антифриз смена его, так как темпертура лезет вверх!
Сообщений в теме: 3
#1 john_74
john_74
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Zafira Tourer & ford fusion
Отправлено 06 Октябрь 2025 - 07:51
все время доливал когда тек бачек? брал в ленте самый не дорогой красный и видать отработал свой срок так как еду температура 90 – 100 -110 и потом пошел по большому кругу и машина остыла, надоело вот думаю поменять антифриз и по этому 2 пороса:
1 какой у нас антифриз должен быть штатный
2 где у нас краник что бы слить его с системы?
#2 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 06 Октябрь 2025 - 21:58
1. Если мотор бензиновый - до 110 град температура нормальная, при штатных 107 должен включаться вентилятор и сбивать температуру через радиатор. На дизелях не знаю как.
2. Антифриз лучше наверное оригинал OPEL, но по всеобщей маркировке идет G12 розовый. Одно время был долил часть G12+ так они не смешались - в бачке выпал осадок, пришлось менять весь в системе.
3. У меня сливной краник на радиаторе, под нижним патрубком радиатора, со стороны воздушного фильтра. С той же стороны вверху пробка, чтобы развоздушить радиатор после заправки нового антифриза. Если пробку не откручивать - при заправке не входит грамм 300.. 400, или спустя время на этот объем падает уровень в бачке.
И греться может немного больше из-за воздушной пробки в системе. Возможно когда-то утекло больше, а длилось меньше и не выгоняет воздух из системы.
#3 john_74
john_74
  • Cообщений: 102
Отправлено 07 Октябрь 2025 - 07:34
1 да машина на бензине при 110 включается
2 спасибо G12 розовый ищу
3 сегодня посмотрю где у меня и что, по итогу лучше сливать антифриз или до ливать?
а как выгнаь воздух?
#4 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 07 Октябрь 2025 - 10:01
Антифриз, как и масло, имеет срок службы, и его следует периодически менять.
Воздух выгоняется через верхнюю пробку в радиаторе, читай п. 3
