Барахлит двигатель на холодную Z17DTR Дизель
двигатель
В теме одно сообщение
#1 Nao Tamori
Nao Tamori
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.7 CRDI
Отправлено 11 Декабрь 2025 - 19:52
Здравствуйте, столкнулся с этой проблемой уже давно. Двигатель 1.7 CRDI (Z17DTR 125л.с.) Призапуске двигателя после ночного простоя всё в порядке, но через несколько секунд он начинает барахлить и плавают обороты. Иногда бывает что и при движении дёргается машина, но после заметы топливного фильтра это стало намного реже и менее мощно. Как только температура двигателя доходит до 45-90° ничего не пропадает, но если при этой температуре перезапустить двигатель (даже на ходу), пропадает иконка с машинкой и ключём и двигатель начинает работать ровно и к нему возвращаться нормальная мощность. ДМРВ чистил, недавно поменял термостат т.к. двигатель не прогревался больше 75°. Ошибка только одна, ругается на блочок накала свечей, пока что его не трогал. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой или знает её решение, прошу сообщить, хочется уже за полтора года исправить эту проблему.
#2 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 12 Декабрь 2025 - 00:15
ну так и займись свечами
Темы с аналогичными тегами: двигатель
