Zafira B непонятная проблема с газом
В этой теме нет ответов
#1 talkos
talkos
  • Автомобиль: opel omega a
Отправлено Сегодня, 11:45
Симптомы таковы если машину заправлять газом до отсечки пистолета то после заводки она работает от 20 секунд до двух минут и переключается на бензин без возможности переключится обратно, кнопка не реагирует .Оставляю машину на ночь и утром она заводится как вроде ничего и небыло. Также есть отсечка газа и переход на бензин если сильно давануть на педаль газа , иногда после выключения двигателя и нового старта все заводится на газу нормально иногда через пол часа час . Из ошибок выходила одна по высокому давлению в рампе но на газ в рампе нет датчика давления , он стоит на редукторе и редуктор с датчиком я заменил ,также наменил фильтр газовый который с маслоотстойником стоит в паре но ефекта ноль. Возможно ктото уже боролся с такой траблой и может чтото посоветовать куда еще смотреть
