ошибка по дроселю р0120
Сообщений в теме: 3
#1 rub73
rub73
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: movano
Отправлено Вчера, 18:23
Доброго времени, мовано мотор 632, ошибки р0120-13, р0120-0с, р0120-0f, низкое напряжение, низкий ток, неравномерный сигнал, не стираются (OP-COM). проводку проверил, на фишке есть питаниt (11.8в), и два напряжения на 3 и 4 контакте менее 1 вольта. Снял патрубок с корпуса дроселя, что бы видеть заслонку. При включении зажигания немного дергается ~1мм (из макс открытого положения), после выключения зажигания перекрывает полностью на 2 сек, затем полное открытие снова. Периодически при включении зажигания гаснет спиралька, после 3 сек снова загорается. Что не так?
#2 berkut
  • Cообщений: 16 498
Отправлено Сегодня, 07:50
дросель или эбу
#3 rub73
rub73
  • Cообщений: 24
Отправлено Сегодня, 07:59
Есть предположение, что Op-com не совсем правильно трактует ошибку. эти ошибки означают , что подклинивает ЕГР. т.к. дросельная либо закрыта либо открыта. попробую почистить на месте присадками. не получится, демонтаж. Геморно однако
#4 berkut
  • Cообщений: 16 498
Отправлено Сегодня, 19:13
по списку кодов obd этот код проходит как
P0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
или по нашему
Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/выключателя
