Какая шайба
Сообщений в теме: 14
#1 Михин
Михин
  • Cообщений: 215
Отправлено 10 Май 2007 - 14:24
Всем привет!
В поиске рылся, но понять мозгов не хватило:
на x20xev на сливной болт поддона какая ставится шайба и ставится ли вообще?
и как лучше менять масло через щуп или сливную пробку?
#2 ЭДВАРД СП
ЭДВАРД СП
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: ОПЕЛЬ ОМЕГА Б КАРАВАН Х25ХЕ МКПП
Отправлено 10 Май 2007 - 14:40
На сколько я знаю шайба медная, можно без неё. но может подтекать. На то он и сливной болт чтоб через отверстие сливать. А что сам хочешь поменять масло?
#3 Михин
Михин
  • Cообщений: 215
Отправлено 10 Май 2007 - 14:48
Ну вобщем из прочтённого сделал вывод, что мнения разделяются. Кто пишет, что через щуп неполностью выбирает, старое остаётся, а кто наоборот считает щуп лучше вытягивает.
А поменять сам хотел.
#4 Lucky
Lucky
    фанат марки
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: Verca carrrrravan 2.2 dirrect
Отправлено 10 Май 2007 - 14:55
Михин,
через какой щуп?! зачем велосипеды изобретать?! меняй как на жиге,, все по обычному.. а чего ты шайбой заинтересовался,,, на твоей пробке чего ее нет?
#5 Shulz48
Shulz48
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Omega B Caravan
Отправлено 10 Май 2007 - 15:10
Шайба новая, медная, внутренний диаметр 14, во всех жигулевских запчастях имеется. Желательно заменить саму пробку. Продается в опелевских запчастях, стоит не дорого. Сам когда менял обнаружил на старой пробке сильно прослабленную резьбу.
#6 Михин
Михин
  • Cообщений: 215
Отправлено 10 Май 2007 - 15:12
Цитата(Lucky @ 10.5.2007, 15:55) Просмотр сообщения
Михин,
После того как купил обнаружил капельку на болту, пред. хозяин сказал, что нет шайбы поставь и всё пройдёт.
#7 Lucky
Lucky
    фанат марки
  • Cообщений: 598
Отправлено 10 Май 2007 - 15:19
прааальна!
Сообщение отредактировал Lucky: 10 Май 2007 - 15:20
#8 ЭДВАРД СП
ЭДВАРД СП
  • Cообщений: 87
Отправлено 10 Май 2007 - 15:26
Если ты льёшь масло анологичное старому, то несольётся примерно 500 г. это пустяки при перемешивание с новым. Страшней если промывку или промывочное масло лить. А если загорелся идеей-слить всё масло, то снимай поддон и жди несколько дней пока со всех стенок не стечёт. Но при этом всё равно останется масло.
#9 Sergey_
Отправлено 10 Май 2007 - 16:06
Проще подмотать резьбу ФУМом.
#10 Михин
Михин
  • Cообщений: 215
Отправлено 10 Май 2007 - 16:10
Это не типа как сантехн. соединения? ФУМ это что?
#11 ЭДВАРД СП
ЭДВАРД СП
  • Cообщений: 87
Отправлено 10 Май 2007 - 16:14
Михин ты правильно понял-фум лента. Только смотри не покупай жёлтую оно для газовых работ. И ёще для сантехники есть лента с разной толщиной-бери ту что потоньше. Удачи.
#12 Sergey_
Отправлено 10 Май 2007 - 17:19
Она самая. ФУМ - это Фторопластовый Уплотнительный Материал. Применял много раз, никаких проблем.
#13 Y.Sergey
Y.Sergey
  • Cообщений: 153
  • Автомобиль: опель омега б 2.5 Ручка 94 был 2.2 ручка 2003 стал
Отправлено 10 Май 2007 - 21:20
Я вот читаю и не пойму а откуда там шайба взялась у меня там пробка люминтиевая и колечко резиновое чо у вас не так?
#14 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 10 Май 2007 - 22:08
Обязательно нужна шайба, а масло поменять самому - раз плюнуть, если конечно через сливное отверстие! rolleyes.gif
Opel Omega B Sport 1998
#15 Shulz48
Shulz48
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 Май 2007 - 09:06
Да, да, бывает и так, мне предлагали 2 пробки на выбор - одна типа дюраль (или оцинковка) под torx с резиновым колечком вставкой и традиционную под ключ на 17.
