Замена масла в заднем редукторе
, 02 Мар 2006 15:09
Сообщений в теме: 13
Отправлено 02 Март 2006 - 15:30
Лить туда надо масло для заднего редуктора.
Кроме шуток. В магазине по продаже оригинальных масел такое имеется. Я менял у себя последний раз года два назад. Масло вытекло светлое. Тебе тоже советую перед сменой стравить чуток маслица - если светлое, то нет смысла менять.
Если будешь менять масло в АКПП, советую предварительно проконсультироваться в СЕРВИСЕ!!! Не в магазине по прождаже запчастей. Дело в том, что там два масла идет Дэкстрон и Дэкстрон 2. Каждой коробке свое. Я вот понядеялся на продавцов (ксати хорошие ребята. прошли много сервисов), но они просто не знали, что мне нужно заливать дэкстрон2. У меня из-за этого трансформатор в коробке нае...
Отправлено 02 Март 2006 - 16:02
Вот - вот. Я и говорю. Уже на данном этапе обсуждения - непонятки. Про масло в АКПП советовать ничего не буду. Я знаю, что у меня Дэкстрон 2
Вывел к сожалению эмперическим путем, тем не менее больше такой ошибки не допущу. Советую ВСЕМ, к то хочет САМ менять малсло в АКПП посоветоваться с людьми с сервисов по ремонту АКПП опилевских. Только не со спецами из Тахо
#11
Отправлено 03 Март 2006 - 03:43
Да насчет замены масла в редукторе тоже думал,но решил этим занятся вплотную поближе к лету,хотя тема очень интересна
Кстати декстрон 2 и 3 можно мешать между собой. Так мне сказали в Опель-Кунцево.
Странно насколько я знаю декстрон 2 это минералка,а декстрон 3 это полусинтетика,и мне кажется каробка не сильно обрадуетя от их смешивания
QUOTE
#13
Отправлено 03 Март 2006 - 10:57
На самом деле масло в редуктор лить только редукторное, а в АКПП - ДЕкстрон 2й или 3й. При замене как правило льют все же третий, во второй добавлять (доливать) третий можно, а наоборот якобы нежелательно. Мне заливают третий (машина обслуживается у дилера). Вообще такие тонкие вопросы лучше уточнять в дилерском сервис-центре, консультации у них бесплатные
#14
Отправлено 04 Март 2006 - 01:17
андрей, Я вот тоже так думал. Причем был практически уверен что при их смешении произойдет отсечение или свертывание, ан нет...
Да млин очень интересно
По поводу замены масла в редукторе,у него сливное отверстие есть,или как на Омеге А откачивать придется.
Rules, в том то всё и дело какое редукторное их же тоже полно разных.
Rules, а какой год у твоей машины,и сальники не текут
Я просто после таких морозов тоже подумываю перейти на декстрон 3,полусинтетика всетаки лучше их переносит
