скрип при повороте руля на горячей машине
Vls
, 20 Май 2007 20:50
Сообщений в теме: 18
Отправлено 20 Май 2007 - 20:50
Итак в Москву пришла жара. Эта машина у меня недавно, и вот поколесив по городу и оставив машину на солнце на 5 часов, обнаружил что при попороте руля стал раздаваться глухой резиновый скрип, какбы резина треться обо что то, звук исходит справа их под капота, локализовать не удалось. Я видел что эта тема обсуждалась ранее, интересует что меняли те у кого это было? На холодной машине все в порядке. Звук явно не из ГУРа.
Отправлено 21 Май 2007 - 17:58
Если скрип раздается снаружи, то стоит проверить шаровые опоры. Как правило скрипят именно они. Ненадолго лечится впрыскиванием смазки под пыльник, после чего требуется замена..
Может скрипеть, конечно, и опорный подшипник....
В принципе частенько причину можно выявить на вывешенной передней оси, поворачивая колеса. влево-вправо..
#7
Отправлено 29 Май 2007 - 10:27
Однако и у меня такая же петрушка, ну прям один в один! Только мне показалось, что скрип этот начинается минут через 10-15 после включения кондиционера и именно в пробках. Без кондиционера и при езде по трассе я этого скрипа пока не замечал. Что же это может быть?..
заблудший_Sergei M._*
Отправлено 29 Май 2007 - 12:28
Скрипит маятник, а именно сайлентблок - поменяешь, скрип исчезнет. ПРОВЕРЕНО.
#13
заблудший_SerKO_*
Отправлено 29 Май 2007 - 16:34
Утром - завел, поехал - никаких скрипов.
Машина прогревается, особенно когда жара на улице, при медленной езде например когда паркуешся руль-то приходится выкручивать, раздается какой-то скрип в районе правого колеса по ходу движения, ну и соответственно когда на месте его крутишь.
На ходу скрипов не слышно, нагрузка естесственно меньше.
Самое непонятное, что это происходит в жаркую погоду....
#14
Отправлено 29 Май 2007 - 17:00
А у меня не то чтобы в районе правого колеса, а откуда-то как будто из-под торпеды, из середины моторного отсека, не снизу, может, ближе к правой стороне (если из салона смотреть). И только после стояния в пробках с включенным кондиционером. Слышно и на месте и на ходу, разницы никакой.
#15
Отправлено 29 Май 2007 - 17:08
а матор не перегревается или зарядку харошую даёт? может это ремен издаёт такие звуки?
Сообщение отредактировал levani: 29 Май 2007 - 17:08
#17
заблудший_saprms_*
Отправлено 30 Май 2007 - 09:30
С мотором все впорядке, не греется!
Звук идет от стойки, можд опорный подшипник по подушке скребется????
Можт как-нить смазать, шприцом что ли....
а у меня вот после замены рулевых тяг,при повороте начал проявляться скрип, при чём скрип начинал проявляться на 1,5 оборота руля. Сейчас скрип прошёл,отъезди на новых тягах около 3000
#19
Отправлено 30 Май 2007 - 11:53
С мотором все впорядке, не греется! Звук идет от стойки, можд опорный подшипник по подушке скребется???? Можт как-нить смазать, шприцом что ли....
Не думаю что подшипник только при повороте скрипел бы. шаровые так делают когда изнашивается или поделки. сиезди к спецам, поднимут машину и проверят что скрепит.
