Гарантия на скрип в салоне..
заблудший_Даяна_*
, 28 Май 2007 08:54
Сообщений в теме: 9
заблудший_Даяна_*
Отправлено 28 Май 2007 - 08:54
Добрый день всем, недавно стала замечать скрип в салоне, сначала в районе заднего сидения между левым колесом и багажником, по крайней мере там слышится больше всего, какое то постукивание, иногда прекращается, а потом опять, то сильнее, то слабее, никак не пойму, что это-багажник, колесо, заднее сиденье или что-то внутри????, но всё в одном углу... Вчера приехали в салон Автоцентр Сити, где и покупали машину, мастер посмотрел, говорит, да, стучит, а что непонятно, но если разбирать обшивку и смотреть внутри, то потом скрипеть будет еще больше и если снимать эти крепления (одноразовые), на которых держится обшивка, то ставить потом за наш счет, потому что скрипы в салоне, это не гарантийный случай-это его слова...Вот теперь незнаю, что и делать...
Отправлено 28 Май 2007 - 10:09
разовые крепления- пистончики не так уж дороги,лично я бы разобрал и выснил в чем там дело.а вообще при аккуратном снятии как правило все пистончики остаются живые,но если руки не из того места можно только по сочувствовать.....
бываю редко из-за отсутствия инета......звоните если что.....
Отправлено 28 Май 2007 - 14:32
Просто скрип кажется идет из салона, а вот откуда - не пойму, и неизвестно, как скрипеть будет после разбора..
тогда только садиться слушать, попутно рукой прижимая пластик или те части убранства на которые падает подозрение.......если при нажиме на панель скрип или дребезжание пропадет,то выход прост, нужно аккуратно снять панель (элемент) и проложить его тонким паралоно-спленом.
удачи!
у моего друга был случай.....отжог на внедорожнике на даче,приехал в Москву и пошел не понятный звон из под пластика кпп.....друг был расстроен что типа кпп загубил наверное....сели,поехали, действительно было ощущение что кпп разваливаеться начинает......но звук вроде как в салоне...я начал руками щупать прижимать пластик, пока не наткнулся на пепельницу,в которой было денежная мелочевка,после ее удаления звук разваливающейся-звенящей коробки прошел....оказалось что отдых был слишком хорошим и он на заправке зачемто мелочь ссыпал в пепельницу.....
заблудший_Даяна_*
Отправлено 28 Май 2007 - 14:56
удачи!
Спасибо за ценную информацию, попробую на досуге все прощупать, может чего и найду, хотя мы в эту машину ничего еще и не клали, ни монеток, всякой мелочевки, может на заводе что то плохо поставили....
Отправлено 29 Май 2007 - 08:56
да ничего на заводе не положили лишнего,просто такое бывает иногда......
Отправлено 30 Май 2007 - 09:27
Ребят, а задние амортизаторы могут скрипеть??? Если да, то как устранить этот раздражающий скрип?
хм...скрипеть???надо на самом деле слушать,может не аммо а сайлент какой-нить подскрипывает..вообще аммо не скрипят,там другой звук..
#10
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 11:53
... то ставить потом за наш счет, потому что скрипы в салоне, это не гарантийный случай-это его слова...Вот теперь незнаю, что и делать...
Можно попробовать следующее.
Напишите заявление на СТО с требованием устранить скрип, так как он свидетельствует на плохозакрепленную или бракованную деталь. Опишите место определяемое на слух и потребуйте официального ответа за подписью конкретного мастера. Можете добавит "отсебятинки" в заяву,
что при несогласии обследовать и устарнить причину скрипов, возможные последствия от выявления деекта будет нести станция, так как "Вы предупреждали". Если более менее нормально написать ссухо-протокольненько, в т.ч. всякие входящий № на копии и т.д. то и рвение у мастера проявиться и одноразовые клипсы появяться(которые, по всем идеям, их забота) и скрип устранят.
Ну это так... если жилка "правдолюбия" взыграет
С другой стороны, что Вы потеряете, кроме чуть-чуть времени может быть.
Сами может быть дольше искать будете. Звук бывает, вылезает совсем не в том месте, где "скребется".
Ну и в подарок Вам бородатый анекдотец:
Купили в России чуваки из Болгарии Газель для продажи помидоров. Пока гнали и дальше, в порядке эксплуатации все время раздавался какой-то металлический стук сзади в салоне, причину которого никак не могли найти - все из салона выкидывали, кресла снимали, домкраты убирали, запаску откручивали - всё равно стучит.ю Наконец сделали грамотно: один стал слушать стетоскопом, а второй качать машину. Поняли - звук из металличекского вертикального короба жесткости, который внутри салона приварен к листу. Не поленились - нашли болгарку и вырезали дыру., после чего... шок. Внутри короба на леске висит гайка М24 и прикреплена записка по-русски: "МОЛОДЕЦ, НАШЁЛ!!!"
Сообщение отредактировал Филиппыч: 03 Декабрь 2008 - 12:09
