Что за глюк, не могу разобраться
Сообщений в теме: 25
#1 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 28 Май 2007 - 09:09
Уважаемые опелеводы! Подскажите, как решить трабл, горит ошибка Brake Light (не горит лампа стоп-сигнала), все лампы на самом деле горят, все работает, но ошибка висит постоянно, проверил провода, нигде никаких симптомов, что еще можно посмотреть? Заранее спасибо!
Opel Omega B Sport 1998
#2 SergeyS
SergeyS
  • Cообщений: 152
  • Интересы:Трубки
  • Автомобиль: OPEL OMEGA X20XEV продан ВАЗ 2114 временно
Отправлено 28 Май 2007 - 09:53
Когда на тормоз нажимаешь гаснет???
#3 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 28 Май 2007 - 11:07
Дело в том, что когда я включаю зажигание, нужно нажать на тормоз, после этого и появляется brake light и горит постоянно, в движении при нажатии на тормоз не исчезает и продолжает гореть. Но не всегда тухнет при первичном нажатии на тормоз, уже не знаю, чего и где смотреть
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 28 Май 2007 - 13:59
Кнопками на переключатели сбросить можешь?
Посмотри разъем к БК, так как если лампочки действительно горят и они нужного наминала, то скорее всего он.
#5 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 28 Май 2007 - 14:17
Быть может, лампочки стоят не по номиналу? Глянь - на крышке заднего блока ламп стоят номиналы..
#6 Миклухо-Маклай
Миклухо-Маклай
  • Питер
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5 TD АКПП
Отправлено 28 Май 2007 - 14:28
Была, такая ерунда. Купил лампы другого производителя, все стало нормально.
#7 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 28 Май 2007 - 15:02
Амбр, привет! Проверил лампочки, соответствуют номиналу, разъем пошевелил, включил зажигание, никаких ошибок!!! ar.gif Потом минуту постоял, ошибка опять нарисовалась, будь она неладна, она конечно на скорость не влияет, но всеж-таки хочется разобраться rolleyes.gif
ЗЫ: Спасибо за советы всем! Буду еще что-нибудь смотреть
Сообщение отредактировал ipomerancev: 28 Май 2007 - 15:03
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 28 Май 2007 - 15:39
Кстати, напомните мне, старому склеротику, а там часом лампочки не двухнитьевые? Если так, то возможно просто одна из них перегорела. Попробу сменить лмпочки, думаю не очень то накладно станет.
А какой разъем ты шевелил то? Их там 2.
#9 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 28 Май 2007 - 16:33
blink.gif Ух... хороший вопрос, там оказывается 2 разъема, я нащупал какой-то и шевелил его.. Пойду как я еще разочек гляну, а они за что отвечают?
#10 Lucky
Lucky
    фанат марки
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: Verca carrrrravan 2.2 dirrect
Отправлено 28 Май 2007 - 16:58
ipomerancev, к стати а еще такая ерунда случается если двухнитевую лампочку неправильно контактами вставить
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 28 Май 2007 - 19:18
Если не ошибаюсь, один датчики+питание, другой управление с кнопок.
#12 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 28 Май 2007 - 19:31
Ребята, вроед понял в чем суть.. Короче разъем, куда втыкается сама лампочка, не совсем ровный, контакт лампочки сидит на плюсе нормально, а вот бортик, он же земля не касается нормально лампочки, вставил кусочек жести между лампочкой и собственно бортиком и о чудо! ошибка исчезла!!! ar.gif Да и лампочка не совсем родная как оказалось blink.gif , "пупырышки", которые по бокам могут быть либо симметричны либо чуть сдвинуты друг к другу, поэтому четко в разъем не садится, а идет чуть чуть в распор. Ну вот как бы и вся проблема, всем огромное спасибо за советы! forever.gif
#13 Phoenix
Phoenix
  • Cообщений: 411
  • Интересы:Автомобили, компьютеры, отдых, работа, коньки, и тд и тп
  • Автомобиль: Toyota Corona 2C Diesel AT
Отправлено 28 Май 2007 - 19:33
в омеге седан, у стопаков 4 лампы
может на крышке багажника как раз две и не работают
Уважаемые пользователи! Если вы ничего не умеете делать , пожалуйста, не делайте этого здесь.
Кирилл.
#14 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 28 Май 2007 - 19:37
Вот именно!
#15 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 28 Май 2007 - 19:39
По-моему ты спутал что-то, в крышке только фонари заднего хода, больше там никаких ламп нет, остальные (габариты, стоп-сигнал) находятся в фарах, которые в крыльях, ну и средний стоп-сигнал на задней полке под стеклом
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 28 Май 2007 - 19:53
Цитата(Профессор @ 28.5.2007, 20:37) Просмотр сообщения
Вот именно!
Что именно то? Там будет ошибка хедлайт писаться....
#17 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 28 Май 2007 - 19:57
Парни, ну только не ругайтесь! rolleyes.gif Вот ведь вопрос... а мне казалось, что в крышке багажника только задний ход...Ну блин дела, щас спущусь к машине посмотрю blink.gif
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 28 Май 2007 - 20:00
Можешь не ходить, я тебе так скажу - там габариты.
#19 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 28 Май 2007 - 20:13
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 28 Май 2007 - 20:21
Цитата(ipomerancev @ 28.5.2007, 21:13) Просмотр сообщения
