клапан вентиляции топливного бака
Сообщений в теме: 9
#1 заблудший_saprms_*
заблудший_saprms_*
Отправлено 28 Май 2007 - 09:32
Кто знает,за что отвечает эта штука,где она находится и как менять её?
Ездил на диагностику,горит ЧЕК,сказали что дело в этой штуке.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 800
Отправлено 28 Май 2007 - 11:09
Я знаю, но не скажу, покуда профиль не будет заполнен.
#3 заблудший_saprms_*
заблудший_saprms_*
Отправлено 28 Май 2007 - 11:22
Написанно же,Максим,опель омега б,что ещё нужно?)
#4 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
  • Автомобиль: Omega_B X20XEV automat, 1995.
Отправлено 28 Май 2007 - 12:55
Omega_b .. bf.gif ..они разные бывают....Если X20XEV...Сам бачек вентиляции над правым подкрылком, но там ломатся нечему...А клапан его - на трубке ОЖ идушеи к печке. Там кампютер контролирует просто обмотку ел. магнита - обрыв или КЗ....
На других движках он может быть в другом месте, или тот же X20XEV...если с климат контролем может быть иначе....
Логика работы такова....бензобак зкрывается пробкой плотно.и пары трубкой подводятся в тот бачек под крылом. Другая трубка через ел.магнитный клапан подключена к всасывающему коллектору...
Кампютер по своей логике дает комаду ему открытся и всосать пары...
Можно вместо обмотки клапана подобрать резистор, и комп ошибки видеть небудет...Но клапан должен быть открытым...и Омега может вонять как старая Волга....
Сообщение отредактировал Rimas: 28 Май 2007 - 12:56
#5 melik
melik
  • Cообщений: 438
  • Интересы:Делаю сайты :)
  • Автомобиль: Ford Focus 2008 2L МКПП, Opel Omega B X20XEV МКПП - продана
Отправлено 28 Май 2007 - 23:42
хм, у меня ошибка пока не горит, но иногда в салоне бензинчиком попахивать как мне кажется начало...
x20xev с кондеем просто
где сначало порыть?
We leamed at early age that FWD SUCKS!
#6 заблудший_saprms_*
заблудший_saprms_*
Отправлено 29 Май 2007 - 18:20
АМБР,ты обещал)
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 800
Отправлено 29 Май 2007 - 21:00
Цитата(saprms @ 29.5.2007, 19:20) Просмотр сообщения
АМБР,ты обещал)
http://www.elcats.ru...dl=...G:-7:17:1
Твоя деталь 19.
Если уж будешь ее менять, посмотри чем она забита. Если углем, то меняй и абсорбер - под цифрой раз.
#8 заблудший_saprms_*
заблудший_saprms_*
Отправлено 29 Май 2007 - 22:38
Твоя деталь 19.
а ты менял сам?Деталь можно поменять просто подняв капот или нужно на эстакаду загонять?
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 800
Отправлено 30 Май 2007 - 10:20
Я у себя не менял пока. У меня находится не очень удобно, за блоком возле клапана ЕГР. Но эстакада не нужна.
#10 заблудший_saprms_*
заблудший_saprms_*
Отправлено 30 Май 2007 - 10:29
А ты не знаешь,если не менять эту штуку,то на что это может повлиять?
