Подавитель шумов
Сообщений в теме: 24
#1 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
  • Автомобиль: Был Опель Омега Б сейчас Santa666
Отправлено 29 Май 2007 - 10:20
------------------------Всем привет! Такой вопрос, видел в магазине *подавитель шумов* для магнитолы. http://intoauto.ru/S...1ea3a624c1fe6fc . Вопрос, кто нибудь ставил его? Проблема в том, что в колонках слышен звук мотора. forever.gif
#2 Евгений С
Евгений С
  • Cообщений: 385
  • Автомобиль: Админ был лохом!
Отправлено 29 Май 2007 - 12:05
если треск - проверь ВВ провода и свечи
Админ был лохом
#3 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 29 Май 2007 - 14:59
#4 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
  • Интересы:Фото, машины, компы
  • Автомобиль: Opel Tigra x1.4xe чОрный
Отправлено 29 Май 2007 - 19:14
Цитата(Mr.Xoxa @ 29.5.2007, 15:59)
как определили?
еще если все штатное то скорее всего один из проводков аккустики коротит на кузов
а если не штатное то надо провода разносить сильнее
Заводчик Тиграфф чемпионов.
#5 nanomad
nanomad
  • Cообщений: 529
Отправлено 30 Май 2007 - 09:08
Ага, проводку надо разносить и сечение увеличивать...
#6 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 30 Май 2007 - 15:18
-----------------------Как разносить?
#7 Sergey_
Отправлено 30 Май 2007 - 16:33
Судя по картинке, это штука достаточно простая: ферритовое кольцо с несколькими витками провода и пара конденсаторов. Импульсную помеху по питанию он действительно может подчистить.
А вот в сигнальные провода ставить такую штуку нежелательно: или будет резать фронты импульсов и звук потеряет чистоту - или эффект будет ничтожно мал.
Вопрос: это зажигание или генератор? Обычно все грешат на зажигание. Но один неисправный диод в генераторе дает гораздо более заметную помеху, чем неисправные ВВ провода или свечи.
Еще вопрос: помеха была всегда с этой магнитолой или появилась неожиданно?
#8 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 01 Июнь 2007 - 10:57
------------------------Помеха появилась, когда я установил усилитель в машину. Без усилка никакиких помех нету...
#9 Sergey_
Отправлено 01 Июнь 2007 - 11:05
Mr.Xoxa, отключаешь входы усилителя от магнитолы и замыкаешь.
Если помеха осталась - проблема в питании. Проверяй генератор, ВВ провода, свечи, ставь конденсаторы и т.д.
Если помеха исчезла - была наводка на сигнальные провода. Меняй прокладку проводов, экранирование, поиграй с точкой заземления...
#10 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 04 Июнь 2007 - 10:45
----------------------Погоди, как замыкаешь? Провода между собой?
И еще, поставил я ету штуку... Не фонтан скажу честно... Звук не тот. Хотя посторонние шумы пропали. Буду уберать.. forever.gif
#11 Sergey_
Отправлено 04 Июнь 2007 - 11:04
Да. Обычно у входа каждого канала есть "сигнальный" провод и "земляной" - обычно это экранирующая оплетка вокруг сигнального. Если их замкнуть между собой, то на выходе усилитель выдаст только собственные шумы и помехи по питанию.
"Эта штука" не различает шум и музыку. Она просто режет все колебания выше определенной частоты.
#12 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 04 Июнь 2007 - 11:15
-----------------------Да. Я уже это понял.. Просто так деньги выкинул. Ну зато хоть теперь знаю! Буду все вертать обратно... И динамики в передних дверях хочу поменять... forever.gif
#13 ludvik
ludvik
    Особенный
  • Cообщений: 421
  • Автомобиль: OVC Caravan 1,8 xer 2008.OOB Y25tdi, 2003
Отправлено 04 Июнь 2007 - 13:01
Я тоже попал на эту штуку, теперь валяеться в багажнике
Не будь я таким ленивым, я бы встал, и пнул тебя в живот...
#14 nanomad
nanomad
  • Cообщений: 529
Отправлено 04 Июнь 2007 - 16:30
Тебе ж говорили-увеличивать сечение и разносить проводку!!!!
#15 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 06 Июнь 2007 - 10:59
------------------------А сечение увеличивать всех проводов, или только того, который идет с аккомулятора на усилитель? forever.gif
#16 nanomad
nanomad
  • Cообщений: 529
Отправлено 06 Июнь 2007 - 11:33
Этот первым делом. Прямой провод с аккума из бескислородной меди квадратов 3-5....
#17 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 06 Июнь 2007 - 11:43
-----------------------Тогда получается, что тот плюсовой провод который шел в комплекте для установки усилителя слишком тонкий... Что же они там сразу то нормальный не положили то...
#18 nanomad
nanomad
  • Cообщений: 529
Отправлено 06 Июнь 2007 - 11:50
Много хочешь)))))))))))))
#19 crazy angel
crazy angel
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel-Vectra B x16szr\ГБО
Отправлено 12 Июнь 2007 - 13:00
Проблема может быть и в линейках головы.... особенно подвержены пионеры...
#20 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 13 Июнь 2007 - 10:05
------------------------Продолжение.... В выходные попробывал подключить усилитель от другого аккомулятора. И о чудо!!! Фон прекратился! А когда подключил от своего, то фон опять фон появился... Что может быть?? Может генератор? Там говорят, что какойто конденсатор чтоли .... forever.gif
