компютер написал ,, неисправность клапана перелива насоса приска, недостоверный импулс,,. в тбилиси уже 1 месяц не могут сделат. иногда заводится и ходит нормално а потом глохнет. вин код wolotgf0828048131. спасибо заранее
Opel Astra 1.7dti 2002 ошибка P0251
gm71
, 01 Июн 2007 02:43
Сообщений в теме: 4
Отправлено 02 Июнь 2007 - 20:53
А что сказать-то?
Дословно эта ошибка звучит так:
Spill Valve Malfunction (Injection Pump)
И что дальше? ТНВД перебирать у вас умеют?
Отправлено 04 Июнь 2007 - 23:40
А что сказать-то?
Там, скорее всего, не с самим ТНВД, а с его компютером проблема ( с тем, которий на самом насосе висит). Было уже несколько таких случаев.Но в принципе это дело не меняет. Если некому делать.
Отправлено 05 Июнь 2007 - 21:45
СПАСИБО! ВЫ ПОСТАВИЛИ ТОЧНИЙ ДИАГНОЗ, ЕТО КОМПЮТЕРНАЯ ПРОБЛЕМА. КУПИЛ МЕХАНИЧЕСКИЙ НАСОС, ПРОВЕРИЛ НА СТЕНДЕ, САМ ПОСТАВИЛ И РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО, С ПОЛ ОБОРОТА ЗАВОДИТСЯ. ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА, ЧУТЬЧУТЬ ДИМИТ. ПОСОВЕТУИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ. СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.
Отправлено 05 Июнь 2007 - 22:58
Ну, во первих- кричать то не обязательно! Или в вашей клавиатуре клавиша Caps Lock отсутствует?
Во вторих- изначальная проблема не решена, так что не устанолено,эта была проблема компютера ( вернее ЭБУ- насоса) или самого насоса.
В третих- поставив механический насос вы сыльно изменили конструкцию машини. Тем самим, сыльно ограничив её функциональность и решение проблеми на двыгателе, с не оригинальном насосом, сыльно затруднена, если вообще возможна. Но вы свой выбор сделали.
