Блокировка запуска в жару
Сообщений в теме: 28
#1 Кэп
Кэп
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Antara 2.4 AT
Отправлено 04 Июнь 2007 - 11:27
Стояла жара за тридцать на той неделе и у меня два раза была такая хрень: Глушил мотор, шел за покупками, минут через десять пробовал завести, мигал желтый круглый значок с гаечным ключом и моя красавица не заводилась. То есть была тишина при повороте ключа. Пробывал снова. Потом ждал минут пять, один раз завелась и сразу заглохла. Потом всё же завелась и стала работать как ни в чем не бывало. В книжке написано, что это блокировка запуска, происходящая от разных причин. У кого такое было?
Ьлепо
#2 Rust
Rust
  • Cообщений: 182
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 04 Июнь 2007 - 12:22
сделай диагностику, скорее всего дуркуют какие либо датчики, в памяти должен остаться код отказа, по любому это не нормально
#3 berkut
  • Cообщений: 16 387
Отправлено 04 Июнь 2007 - 19:53
вполне похоже на глюк имобилайзера.
#4 Serg177rus
Serg177rus
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Zafira B Enjoy 1.8 EasyTronic
Отправлено 05 Июнь 2007 - 06:56
А у меня вот такая фигня... за последние 3 недели глохла пару раз... завожу, заводится, 10-15 секунд работает и глохнет... и тоже ключ гаечный загорается. После этого заводишь повторно - работает, как ни в чём не бывало!!! al.gif
#5 KOLT
KOLT
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,8MT
Отправлено 05 Июнь 2007 - 17:07
Вам парни полюбому к сервесменам ar.gif чем быстрее, тем лучше.
63 RUS
#6 bonik
bonik
  • Cообщений: 162
  • Интересы:-
  • Автомобиль: opel-zafira
Отправлено 05 Июнь 2007 - 17:13
у меня такая же муть была в жару... машина вообще ни как не реагировала на поворот ключа... и на сигнализацию не вставала ... мне кажется это все в ключе происходит... или батарейка от жары начинает глючить
#7 berkut
  • Cообщений: 16 387
Отправлено 07 Июнь 2007 - 12:13
с думаю надо с ключом разбираться. может он просто засалился и батарейка плохо контачит.
#8 Rust
Rust
  • Cообщений: 182
Отправлено 07 Июнь 2007 - 13:28
Если батарейка то не срабатывало бы дистанционное управление, а к имобилайзеру она отношения не имеет, так что и без батарейки должна завестись, в сервис надо ехать
Сообщение отредактировал Rust: 07 Июнь 2007 - 13:34
#9 berkut
  • Cообщений: 16 387
Отправлено 07 Июнь 2007 - 14:18
тогда это вообще не иммобилайзер, а температурный глюк датчиков двигателя и только на диагностике можно посмотреть коды и выявить проблему.
#10 Rust
Rust
  • Cообщений: 182
Отправлено 07 Июнь 2007 - 15:12
похоже на то, у меня был глюк имобилайзера, правда на машине другой марки, так вот стартер крутил, а машина не заводилась, и моргала надпись имобилайзер, при чем два раза подряд с третьей попытки завелась, и после не разу такого небыло, хотя конечно у разных производителей блокировки могут быть разные
#11 Кэп
Кэп
  • Cообщений: 184
Отправлено 07 Июнь 2007 - 16:26
описанный выше глюк иммобилайзера бывал у меня на ниссане. А на моей зафирке это что-то другое. Один товарищ сказал, что хитрая сигнализация чувствует электронные помехи и опасаясь сканера блокирует запуск.
Ьлепо
#12 Mr.Smith
Mr.Smith
  • Cообщений: 163
Отправлено 07 Июнь 2007 - 16:41
Меня данный глюк обошел стороной.
Но мне кажется это не сигналка.
Скорее всего датчик какой то глюканул, как было написано выше.
И сработала защита.
У меня у жены один раз иммобилайзер не сработал. Стартер крутит и ничего. Поставил на охрану. Снял. И все заработало.
Думаю датчик.
Сообщение отредактировал Mr.Smith: 07 Июнь 2007 - 16:41
Каждый автовладелец в тайне мечтает купить Опель....
#13 SergB
SergB
  • Cообщений: 45
Отправлено 07 Июнь 2007 - 17:28
Интересная версия, склонен с ней согласиться, т.к. у меня тоже один раз такое было в районе Старомонетного переулка (около месяца назад) и не в самую жаркую погоду, и машина стояла в тени, а вот заводиться не хотела и тот же желтый ключ. Хотел уже эвакуатор вызывать, но решил еще раз (пятый, наверное) попробовать завести - и получилось ! С тех пор (тьфу-тьфу-тьфу) не глючило, и батарейку в ключе не менял, так что, возможно, это и правда что-то наведенное.
#14 Кэп
Кэп
  • Cообщений: 184
Отправлено 08 Июнь 2007 - 07:38
И сработала защита.
Думаю датчик.
Ха, выезжай с утра пораньше и увидешь меня. Я двигаюсь по Варшавке от МКАДа до Садового с 07:10 до 08:00. Тьфу-тьфу-тьфу. И Номера у меня поменялись, теперь ..123.
Ьлепо
#15 SergB
SergB
  • Cообщений: 45
Отправлено 08 Июнь 2007 - 09:50
Вчера еще при случае на сервисе про этот глюк спросил, сервисмены тоже утверждают, что это от помех. Средство лечения - заводить пока не заведется !
#16 Кэп
Кэп
  • Cообщений: 184
Отправлено 09 Июнь 2007 - 07:25
склоняюсь к версии, что глючит электроника. Сегодня бибикалка перестала работать.
Ьлепо
#17 Rust
Rust
  • Cообщений: 182
Отправлено 09 Июнь 2007 - 11:22
они тебе и не такое расскажут, лишь бы отвязался, че за бред какие на фиг помехи, еще бы сказали солнечная активность виновата
#18 berkut
  • Cообщений: 16 387
Отправлено 09 Июнь 2007 - 20:07
вообщето какие-то наводки на бортовую электронику есть. часто замечаю разные глюки с сигналкой и приборами. все-таки частоты накладываются друг на друга, а их не так много как кажется на первый взгляд.
#19 Rust
Rust
  • Cообщений: 182
Отправлено 09 Июнь 2007 - 21:18
а какие глюки, по подробнее, но все таки отказ в пуске двигателя из за помех както странно, да и количество народа с подобными проблемами и заметь с разными симптомами, указывает на не массовый характер подобных отказов, у меня вообще никаких проблем по электрике (тьфу-тьфу), а машина 07 2005 выпуска эксплуатирую с 09 2005, может конечно мимо них НЛО пролетало и вся электроника отказалаsmile.gif
#20 Mr.Smith
Mr.Smith
  • Cообщений: 163
Отправлено 13 Июнь 2007 - 10:38
Могу сказать, что не всегда сразу срабатывает постановка на охоану.
Может брелок подкис. Где то я это читал.
У жены такая же фигня. Причем не стабильно. Иногда на отлично, иногда глюки....
