замена термостата 2.5 бензин
#2 заблудший_ДимДимыч_*
Отправлено 05 Июнь 2007 - 12:38
Всем привет! Кто может подсказать, как снять термостат на 2.5 бензин я открыл капот и нечего не понял заранее спасибо
Это необходимость или так просто, ради любопытства?
Если ради любопытства - лучше не лезть. Если по необходимости........хе-хе.......гиморно будет.
Надо снять ресивер (написано экотек на нем). Надо снять нижнюю часть его. А уж под ним и увидишь корпус термостата.... Работы часа на два как минимум, если раньше туда не лазил и книжки нет - лучше в СТО.
Отправлено 03 Январь 2009 - 14:30
Отправлено 03 Январь 2009 - 15:23
Саня1
http://opel-omega.5go.ru/4_4.htm
Установка проводится в последовательности, обратной снятию
Сообщение отредактировал Giosak: 03 Январь 2009 - 15:39
Отправлено 04 Январь 2009 - 02:46
#7
Отправлено 04 Январь 2009 - 13:44
#13
Отправлено 06 Январь 2009 - 14:16
Сообщение отредактировал absu: 06 Январь 2009 - 14:18
#14
Отправлено 06 Январь 2009 - 14:36
вот, где эти пи#$расы засели (между лабораторным и кондратьевским):
http://maps.yandex.r...m...17&scale=12
на пушечный выстрел к ним не приближайтесь!
#17
Отправлено 06 Январь 2009 - 14:59
снимать надо дроссельную заслонку и впускной коллектор,звучит несложно, но геморрой надолго
если так то это и правда не сложно, конечно не как на 2 литра но все равно, причем мне на том же сервисе летом меняли краник печки за 1300 р а ща 4000 за схожую работу выходит!?
Сообщение отредактировал nkrnpunk: 06 Январь 2009 - 15:00
#18
Отправлено 06 Январь 2009 - 15:04
ну я недумаю что это схожие работы...
даже все зная и имея весь инструмент под рукой убьешь не один час
#19
Отправлено 06 Январь 2009 - 16:56
когда мне меняли краник печки снимали белую плиту тоже
