Компрессия в двигателях
SeSte
, 29 Июн 2007 22:31
Сообщений в теме: 13
Отправлено 29 Июнь 2007 - 22:31
13N - (Solex 35 PDSI) - 10,0 - 11,5 кг/см3
13S - (Varajet II, Pierburg 2E3 с 1985 г.) - 11,5 - 13,0 кг/см3
16N - (Pierburg 1b1) - 10,0 - 12,5 кг/см3
16SH - (Varajet II) - 11,5-13,5 кг/см3
16SV - (Pierburg 2E3) - компрессия в цилиндрах не должна отличаться более чем на 25%
18E - (LE Jetronic) - компрессия в цилиндрах не должна отличаться более чем на 25%
20NE - (Motronic ML 4.1) - 10,0-12,0 кг/см3
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 21:17
А как же SEH пропустил?
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 00:38
Здраствуйте братья по машине
не гоните сразу причина втом что я не могу создать тему поэтому пишу здесь=(
вообщем у меня такой вопрос
с чем придется сталкнутся при замене двигателя?
1-какие заморочки могут быть сдокументами
2-замена двигателя производится только на спец сто или можно самому?
3-ну и у кого какие советы есть
мой сарый двига 1,6 sv - сдох напрочь тарахти как старый трактор распедвал на свалку пастель тоже
цилиндры расточило так что поршень на милиметр гуляет
донор 1,6s вроде все путем! если есть описания или отзывы по эксплуотации буду только рад
благодорю за внимание!
Сообщение отредактировал zex39rus: 27 Ноябрь 2009 - 00:39
#7
Отправлено 09 Январь 2010 - 16:27
не знаю как у вас
у нас проблем ....ставить движок можно самому.но на него нужна счет справка с выбракованной машины и движок точь такой а если буквы или литраж другой то надо в нии оформлять переоборудование
проще свой блок расточить под 1.8 и головку поставить 1.6s у нас 1.6 и 18блоки одни и теже1.6sv-1.8sv разница поршня х
рязанская обл опель кадетт 1.3s караван
Отправлено 14 Январь 2010 - 18:22
не знаю как у вас
А как насчет смол и биг блоков? Разве 1.6sv-1.8sv имеют не разные блоки?
А кто-нибудь знает показатели компрессии на C16NZ? и как на неё влияет марка карбюратора?
#10
Отправлено 14 Февраль 2010 - 22:06
а у меня на 13s ваще стоит вост-германский однокамерный монстр! солекс вроде, хотя х.з.. с ним машина прёт дай дорогу! ток эл.магнит клапан нигде найти не могу(поставил от 8-ки)!
У меня тоже одно камерный !! Пробовал ставить двухкамерный фуфло вообще разгон слабый! компрессия если 19 то19 если 18 то 18 а если меньше то пипец поршневой можно допустить 10% не больше.Больше будешь ездить шо запорожец
#13
Отправлено 19 Июнь 2010 - 14:39
ТАК МЕНЯ ИНТЕРЕСУЭТ,КАКОЙ С ДРУГИХ АВТО ПОДОЙДЕТ МОТОР К МОЭЙ АСЬКЕ,Я ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ...У МЕНЯ 1,6D ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА!!!!!!
! | Предупреждение: последние китайское предупреждение - иди в ветку асконы! |
Сообщение отредактировал rhs: 30 Июнь 2010 - 16:18
GIDZULJA
