Отправлено 14 Июль 2007 - 12:54
Привет опелеводам!
ООБ 1994г., двигатель X20XEV. Гидроусилитель.
Из-под бочка для масла гидроусилителя выходят два шланга. От туда сочится масло.
Один - толстый, идёт прямо к помпе, другой - тонкий, идёт к радиатору.
Какой из шлангов пропускает, вероятней всего, оба шланга и всё вокруг в масле.
Или, может быть, бачок дырявый?
Может кто-то встречался с подобным дефектом?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Tolik100: 18 Июль 2007 - 04:17
Омега В,94г.X20XEV,руч, газ установили при 110т. Пробег 410000км
Из личных наблюдений за машиной:
Дифф. загудел при 400000км (при замене сальников не долили масло,проехал тысяч 5 без масла, может и дальше бы работал))
При 200т новый блок цилиндров,перебирали мотор. При 240т, масло не жрала вообще.. Сейчас общий пробег 410т (мотор -210тыс) расход масла около 1,5 литра на 10тыс.
При 240т. поменял масло в коробке-пока работает.
В инструкции указано, что ремень, ролики и помпу надо менять каждые 60т. Последний раз проэксперементировал до 90тыс. Ремень и ролики были еще в очень хорошем состоянии, в помпе сальник подтёк. Ставил все оригинал, кроме помпы.
