Как самому определить что сломалось в сцеплении?
заблудший_adadurov_*
, 15 Июл 2007 20:31
Сообщений в теме: 14
Отправлено 15 Июль 2007 - 20:31
Добрый день!
На моей машине пропало сцепление.
Как определить без визита в автосервис что полетело в в сцеплении?
Сцепление отказало, когда я остановился внизу горки на стоянку. После стоянки, так как другого пути не было я включил первую и начал трогаться в гору с ручника на первой передаче, в момент плавного отпуска педали сцепления и ручника, машина медленно начала трогаться и когда я уже собрался газануть, вдруг я почувствовалал, что сцепление пропадает и я покатился обратно под гору. Так я и скатился на место своей стоянки, а оттуда уже меня тащили на тросе.
За несколько дней до этого, из-за того, что педаль сцепления часто приходилось держать полунажатой сцепление задымилось, я остановился, разогнал дым, но потом все было ОК.
Можно ли как-то, хотя бы примерно предположить, что со сцеплением (диск, выжимной подшипник, еще что-то)? У меня такая старая модель (Record 81г), что на автосервисе особо не рады моему появлению, к тому же может по деньгам получится, что его проще на разборку сразу буксировать...
Отправлено 17 Июль 2007 - 21:51
Однозначно диск, кстати ремонт не такой уж и дорогой, например диск с корзиной и выжимным стоит в районе 2000 руб(это я с запасом написал), ну а вот замена в сервисе в районе 3000 руб, надо просто поискать сервис, может и дешевле выйдет.
Wild Wild West ® Ссылка на тему со встреч
#7
Отправлено 26 Март 2013 - 19:34
есть вопрос к рексаводам....при отпущеном сцеплении имется свист как только начинаю выжимать,даже малейшее касание на педаль,свист пропадает....на любых скоростях...залез под машину,свистит в районе сцепления,но когда чуть двигаю этот костыль,то тоже свиста нет....как думаете выжимной?или еще какая беда??просто когда раз выжимной летел,свиста не было,а было жужжание.....еще думаю что свистит в месте соприкосновения диафрагмы и выжимного....а если и так,то почему проскальзывает и скрипит?,выжимной хоть и не сильно но прижат к диафрагме(вроде)
#9
Отправлено 26 Март 2013 - 22:39
диск сказали нормальный,по крайней мере так сказали)))у меня вот предположение что скрипит когда он слегка к диафрагме прикосается,либо где он(подшипник)ходит по валу,точнее по трубке из которой выходит вал,ну вы поняли про что я))))даже сняв коробас,педалькой подшипник катаю,звук не приятный...
#13
Отправлено 27 Март 2013 - 20:52
кстати,со скрипом разобрался)))седня приехал в гараж,смазал вал,смазал трубу по которой выжимной ездиет,сам выжимной намазал,кароч все что можно))и вкорячил коробас на место(тяжеленькая однако коробка)покатался по городу,тьфу-тьфу-тьфу,ни звука,и как посоветовал,тросы порегулировал,теперь хватает норм.А то раьше почти на отпущеной педали начинал ехать.....регулировал болтом на который лапка одевается....мне когда мастера прошлый раз меняли выжим,походу этот болт вкрутили по самое нихачуи еще тросом потом притянули....и выжимной всегда давил на диафрагму...а ща вродь норм))))когда буду двигатель делать,по отпускам не разьезжайтесь)))))))
