связь штатного парктроника и изитроника
Сообщений в теме: 9
#1 Мих
Мих
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Корса 3Д с изитроником 2007 г.в.
Отправлено 23 Июль 2007 - 22:32
народ у жены на корсе д 1,2 изи установлен заводской парктроник (к слову такое г...о) ну вот, не пойму то-ли коробка барохлит на задней скорости, то-ли парктроник слишком умный: когда до препятствия остаются не много (по мнению парктроника, на самом деле ещё около метра) и он начинает орать, машина не едет назад, сколько не дави на газ (при этом обороты повышаются, заднюю скорость никто не выключал) напомню, коробка - изитроник.
Что скажем?
катаюсь и наслаждаюсь, Корса 3Д 1,2 изя.
#2 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 24 Июль 2007 - 10:03
ого...я думала, что паркторник - это просто прищит о препятствии, но никак не не едет....может это глюк??
#3 Мих
Мих
  • Cообщений: 118
Отправлено 24 Июль 2007 - 21:18
скорее всего изя глючит, но увы, ей (жене) тоже некогда записаться к диллеру...вот теперь тут гадаем flag.gif
#4 tech
tech
  • Cообщений: 419
  • Автомобиль: Opel Meriva, МТА
Отправлено 25 Июль 2007 - 16:10
А причем здесь Изя? Если парктроник заведен на ЭБУ и выдает ложный сигнан, то ЭБУ блокирует заднюю передачу. Например при неисправности датчиков АБС изя не включит выше второй передачи! Тоже на изю валить будете?))))
Opel Meriva, 1,6 МТА, Enjoy
#5 Мих
Мих
  • Cообщений: 118
Отправлено 25 Июль 2007 - 22:09
так-так, ты хочеш сказть что это такая примочка у парктроника, типа так и должно быть? нужно просто отрегулировать его чувствительность и усё будет упорядке?
#6 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 25 Июль 2007 - 22:56
Мих,
Любой парктроник оставляет где-то около 0,5 м. до препятствия сигнализируя, что это предел. 1 метр будет многовато. Чувствительность парктроников проявляется при очень малой скорости, попробуйте приближаться к препятствию как можно медленнее и возможно все будет хорошо. Если ничего не помогает, рецепт один - к доктору, гарантия рулит.
Изображение Изображение
#7 Мих
Мих
  • Cообщений: 118
Отправлено 25 Июль 2007 - 23:58
вот и я ей говорю, запишись к диллеру angry.gif пока не поздно!!!
#8 tech
tech
  • Cообщений: 419
Отправлено 26 Июль 2007 - 08:27
Парктроника у меня никогда не было. Могу сказать, что датчики там стоят ультрозвуковые. И скорость отражения ультрозвука от препядствия достаточно велика. Медленно ты паркуешься или быстро не имеет значения. Возможно на ЭБУ парктроника есть чувствительность или он приказал долго жить (например потекли емкости на печатной плате). Работать в этом случае он будет, но врет безбожно. Нужно смотреть. Гадать бесполезно.
Сообщение отредактировал tech: 26 Июль 2007 - 08:28
#9 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 26 Июль 2007 - 13:04
tech,
Может теоретически Вы и правы, но на практике корректность работы парктроника зависит от скорости движения. Если все делать плавно, то он позволит приблизится к препятствию с максимальной точностью. На скорости, дисплей практически сразу высвечивает 00 метра до препятствия и тогда лучше не обращать на него внимание. Так работает классический Паркмастер, что делает штатный парктороник Опель можно только гадать.
Сообщение отредактировал Timm: 26 Июль 2007 - 13:06
#10 tech
tech
  • Cообщений: 419
Отправлено 26 Июль 2007 - 16:46
Timm
Если честно то я не знаю на какой элементной базе нужно "сотворить" парктроник чтобы долго пересчитывать время излучения/приема ультрозвуковых колебаний? Если только на лампах. Все это естественно теория. Я знаком с ультрозвуковыми датчиками ОС. Даже на оборудовании 70-х годов это происходит за время равное 0,8 секунды.
