не гудит гудок
Сообщений в теме: 17
#1 brjasha
brjasha
  • Cообщений: 257
  • Автомобиль: Опель Omega B 2.2i 2000г. Y22XE
Отправлено 27 Июль 2007 - 14:21
Может кто имеет подробную схему прохождения проводки от гудка (Омега А 1989 год седан - один гудок, не фанфары!)? Сам гудок рабочий, а вот на руле тыкаешь - не гудит. Провода от гудка благополучно уходят в жгут, который в свою очередь уходит в районе дополнительных реле в салон. Где он там появляется?
#2 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
  • Автомобиль: ОмегА Е18NVR Караван
Отправлено 27 Июль 2007 - 20:54
Дык, там всё просто.
Проверь предохранитель, прозвони провода,
проверь реле и контакты кнопки в руле.
Сообщение отредактировал bav: 27 Июль 2007 - 20:56
Бардак - это не отсутствие порядка......это такой порядок......
user posted image
#3 brjasha
brjasha
  • Cообщений: 257
Отправлено 30 Июль 2007 - 11:34
да не так и просто. кнопка работает, сигнал работает, предохранитель - целый, реле нет - перемычка, ибо один гудок, а не фанфары. вот и ищу, где ж эти провода идут, может какой разъём снят или ещё что
#4 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
Отправлено 30 Июль 2007 - 11:39
Ну, подъедь к нормальному электрику, он за 15 мин
всё прозвонит и восстановит.
user posted image
#5 Opel GUT
Opel GUT
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.8 E
Отправлено 30 Июль 2007 - 11:50
Попробуй куском провода заземлить рулевую колонку с рейкой ,т.е обойти резиновый переходник между колонкой и рейкой ! У меня была проблема на Ascone . Всё заработало ! ноль пропадал ! Попытайся !
#6 brjasha
brjasha
  • Cообщений: 257
Отправлено 30 Июль 2007 - 14:09
to bav: насчёт мастера - это понятно, но это очереди плюс деньги. а вдруг проблема проста - как я уже писал, банально рассоединён разъём.
to Opel GUT: сенкс, попробую smile.gif
#7 Tamko
Tamko
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Omega Caravan C20NE 93 г.в. был, Omega B 2.5 V6 x25xe 99 г.в. тоже был)))
Отправлено 30 Июль 2007 - 15:29
У меня было такое, в косе которая идет по низу бампера провода соединялись какойто хренью типа термо усадочной муфты так вот она от старости разволилась скрутил хорошенько и все гудит, смотри изолированную косу снизу бампера, пластмассовая изоляция разрезана вдоль и нормально снимается скорее всего там
Omega Caravan C20NE 93 г.в. был, Omega B 2.5 V6 x25xe 99 г.в. тоже был))) mitsubishi galant 2001 г.в.
#8 Old
Old
  • Cообщений: 48
  • Интересы:Радиоэлектроника, компьютер.<br />Холение и забота о машине. :)
  • Автомобиль: ООА Караван E18NVR 1988
Отправлено 01 Август 2007 - 06:13
В рулевой колонке есть скользящий контакт. Стерженёк такой латунный подпружиненный. Так вот, он со временем стирается и не достаёт до контактного кольца. У меня так было.
Я скачал с вашего сайта какой-то файл, а он оказался мне не нужен. Как мне теперь закачать его назад? :?
#9 brjasha
brjasha
  • Cообщений: 257
Отправлено 01 Август 2007 - 10:11
у меня этот стерженёк уже давно не подпружиненый sad.gif коекак приладил - держится и достаёт, ибо слышно характерное шуршание при поворотах руля. проблему не решило sad.gif. вроде как "+" не доходит до кнопки...
#10 wellll
wellll
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: ООА 90 с20ne
Отправлено 01 Август 2007 - 13:08
в общем , если при нажатии на гудок реле должно щелкать, если щелкает то около руля все впорядке - даже не лазий, если не щелкает - проверь около руля, могу дать стерженек нормальный. у меня та е хрень. реле щелкает а сигнала нет .
мне лень заниматься этим, но без гудка херово по москве ездиь.
если щелкает то прочисти контакты все натфилем, может где сопротивление в контакте большое. ( в руль не лазить).
и посмотри напряжение между контактами на реле.
а перемычка вместо реле это плохо. реле тоже могу дать
#11 Woоlfer
Woоlfer
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Omega A 20SE 88г.
Отправлено 01 Август 2007 - 14:57
У меня тоже недавно чтото подобное было. Нажимаеш, а только реле щёлкает, и напряжение в сети проседает(были включены габариты и чётко было видно по яркости подсветки). Снял одну дудку(у меня их две) проверил на мощном 12 вольтовом заряднике- она рабочая. Ставлю назад- снова тоже самое. Ослабил болт регулировки- заработала. Чё с ней стало так и не понял- до этого никто тот болт не трогал. Но всё равно гудит теперь както тихо- в салоне даже еле слышно.
#12 brjasha
brjasha
  • Cообщений: 257
Отправлено 01 Август 2007 - 15:00
у меня нет реле. и это заводское решения для такой модели. когда стоит один гудок (а не два параллельных, как обычно в OOБ), то вместо реле просто перемычка. там не жучок какой-то голимый, а нормальная такая полостка железа, на самоделку не похоже
#13 Woоlfer
Woоlfer
  • Cообщений: 189
Отправлено 01 Август 2007 - 15:07
Так вставь туда временно реле и провериш где надо копать
Сообщение отредактировал Woоlfer: 01 Август 2007 - 15:08
#14 brjasha
brjasha
  • Cообщений: 257
Отправлено 01 Август 2007 - 15:40
вариант... попробую тестером там померять
#15 заблудший_sky_*
заблудший_sky_*
Отправлено 02 Август 2007 - 10:15
А ктонибудь может дать полную электрическую схему на ООА ?
#16 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
Отправлено 02 Август 2007 - 10:49
Здесь лежат:
http://www.opel-club...nt/view/161/30/
user posted image
#17 Leкс
Leкс
  • Питер
  • Cообщений: 1 040
  • Автомобиль: Opel Omega A 2,4i был, Ford Focus 1 2004 г. 1,8 16v есть
Отправлено 06 Август 2007 - 12:55
у меня было похожее реле щелкает а толку не фига, оказалось, + фиговый шел к бибиколкам, ну я провод кинул на аком, и всё ок,
фишка в том что через реле не плюс проходит а минус.....
#18 wellll
wellll
  • Cообщений: 90
Отправлено 06 Август 2007 - 13:30
Рвется там действительно рвется минус
причем овется он всегда хорошо.
а не хватает именно +
у меня разность потенциалов на проводе и массе есть, а ток не идет.-лампочка не горит когда на массу замыкаешь.
где этот сраный провод который к гудкам идет??? именно в салоне?????
а то по схеме там много всего на этом проводе
