Люди, помогите!!!
Через RRT-Юго-Запад получил соды для заблокировавшегося Siemens NCDR 1100, установленного на Opel Astra
Проблема в том, что ни кто не знает как ввести код в этот аппарат, как выйти в режим ввода кода.
Рылся в И-нете, был у «мастеров» на Юноне – ни кто (пока) помочь не смог.
Традиционные способы (с зажиганием и удержанием AS) результата не дают.
Если можете - помогите найти процедуру выхода в режим ввода кода.
Подробности аппарата:
Siemens NSDR 1100 штатно установленный.
GM Radio Serial Number 11003BB85651
С уважением и надеждой на помощь
Help! Ncdr 1100
skyguard
, 29 Июл 2007 09:32
Сообщений в теме: 3
Отправлено 04 Апрель 2008 - 12:25
Привет! Если актуально, где-то прочитал и оставил:
Принцип примерно один (взято из мануала на аудио для Воксхол(Опель) Зафира)
Есть описание по каждой модели аудиоустановки которые идут с завода на зафирах А. (GRUNDIG R 100, GRUNDIG CAR 200, BLAUPUNKT CAR 300, PHILIPS CAR 400, PHILIPS CCR 600, VDO CDR 500, PHILIPS CCRT 700, SIEMENS NCDR 1100, SIEMENS NCDR 1500)
Итак:
1. радио выключено!
2. заводим двигатель!
3. Нажимаем AS и удерживая эту кнопку включаем радио.
4. Держим AS нажатой, пока не услышим подтверждающий "бип" (хотя, я так и не дождался, но всё сработало как надо)
5. Дисплей должен показать надпись CODE и после 3 секунд покажет 10 и место для цифр кода.
6. Введите код.
7. подтвердите код нажав и удерживая AS около 3 секунд, должен быть "бип" (у меня не было)
8. пользуйтесь
9. если был введён И ПОДТВЕРЖДЁН!! неверный код, то при последующем раскодировании появится цифра 9 (пункт 5). Я так понял, это количество попыток неправильного ввода кода. Что будет после 10 неверных и ПОДТВЕРЖДЁННЫХ!! вводов кода я не знаю, но может точно надо будет ехать на сервис..
Итак:
1. радио выключено!
6. Введите код.
8. пользуйтесь
